Кнауф - суперпол -2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 22.12.25.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохо для звукоизоляции ударного, структурного, воздушного шума.
  2. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Так тут вроде никто и не говорил за пролитый керамзит и элементы пола.
    На вату хотели кинуть его, что в принципе можно. А на пролитый керамзит стяжку делать.
    На пролитый молочком керамзит элементы пола лучше не кидать, лопнуть может.
    У себя проливал, так как керамзит засыпал на шлак и мусор и скорее всего он начал бы в него утапливаться со временем. Ну и так все таки прочнее, по такому полу спокойно можно ходить.
    Высота до чернового пола у меня 30 см, если делать сухой засыпкой, то нужно все вычищать, заделывать все щели и только потом отсыпать. Но вывозить шлак это такое себе занятие, особенно с 5 этажа аля сталинки. Дорогое занятие, а потом столько же засыпки затаскивать, я не олигарх)
  3. kochybei
    kochybei
    kochybei
    От структурного как раз и отсекает, так как xps работает как демпфер. От ударного да, тут только разные слои. Но задачи и не стояло сделать супер изоляцию.
    До этого вообще лаги были брошены на ребра плит даже без резиновых прокладок и каждый шаг отбивался по полу и стенам.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Увеличил уровень соседского шума. Плохо для комфортного проживания.
  5. kochybei
    kochybei
    kochybei
    С какого перепугу он не работает как демпфер?
    Если я, на уложенный на пол лист XPS, брошу любой предмет, то он (XPS) передаст колебания на стены, перекрытия?
    Тот же Технониколь проводил тесты на предмет шумоизоляции панелей Ц-XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, вполне себе снижают уровень шума.
    У меня, по факту, такая же панель, только верхний слой другой. И толщина 100мм, а не 50.
    И как раз таки он гасит ударные шумы, а вот структурные плохо.
    Или там дураки? Поясните.
    В основной квартире залита стяжка по 7см XPS, соседка снизу сказал что перестала нас слышать вообще, раньше каждый шаг слышала. Сначала подумала, что мы не ночуем в квартире.
  6. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Как тогда не залить соседей при заливке стяжки из Ubo?
    Какую ткань укладывать на вату? Пароизоляция?
  7. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Из-за высокого динамического модуля упругости.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=6-7 дБ.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не получится.
    Спанбонд 60-120 гр/м2. Герметик полиуретановый в примыканиях к стенам.
  10. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Ну и это лучше, чем деревянные лаги, лежащие на плитах без каких либо прокладок. А если хотят избавиться от воздушных шумов, пусть делают звукоизоляцию потолка у себя сами. Цели сделать супер изоляции не было, так как нужно изолировать весь контур, а не только пол.
    Цель была одна, поднять пол на нужный уровень и заполнить все пустоты под полом от продувания. Отсыпать 25 см керамзита не было желания, с межслойными прокладками в виде ГВЛ. А звукоизоляция вторична. Я думаю, почти 30см разношерстных материалов будут иметь маломальскую изоляцию.
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые!
    Всю тему штудировать сил не хватило, по моему вопросу ничего не нашел, поэтому спрошу.
    Вопрос собственно вот в чем. Планируется теплый пол по деревянным лагам. Пирог такой: черновой пол-пеноплекс прочность 250кПа (в нём в штробе труба теплого пола)- Кнауф суперпол - подложка- ламинат 8 мм. Загвоздка собственно вот в чем, какой суперпол Кнауф стелить, тот что двойной, 20 мм, либо в один слой который идёт, 10 мм. Двойной точно свою функцию будет выполнять на все 100, а если подстелить 10 мм, одинарный, а сверху ламинат восьмёрку, не будет ли в месте стыка суперпола проминается со временем Пеноплекс, вроде твердый, и всё таки. Или это мои предрассудки всё? Или 20 мм стелить и не париться уже? Разница в цене ещё более чем в 2 раза суперпол 10 и 20 мм.
    Подскажите пожалуйста
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас теплый пол работать не будет.
    Тепло практически не будет передаваться вверх. Мало того, разлженный по стяжке ЭППС, не даст идеально ровной поверхности. Соответственно, листы ГВЛВ тоже ровно не лягут. Получите в результате холодный, скрипучий даминат.
    Если хотите сделать правильно, то по стяжке раскладываете ЭППС, притягивая его к полу грибками, после чего делаете классическую сухую стяжку кнауф-суперпол. Дальше, сверху, раскладываете трубу теплого пола, крепя её стяжками, к полу. Продаются стяжки с креплением под саморез.
    После чего начинаете фигурно заполнять промежутки между трубой обрезками ГВЛВ. и оставшиеся промежутки заливаете ровнителем. Либо, заливаете ровнителем пола тонкую стяжку, чуть выше трубы.
    Это будет правильная конструкция. А предложенный вами вариант, это так, филькина грамота
  13. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Забыл указать пластины из алюминия, термораспределительные. Не совсем понимаю что значит "по стяжке укладывать ЭППС"
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В небольшой комнатке (12м2) высота поднятия пола не позволяет использовать керамзитовую подсыпку. Рассматриваю возможность положить листы пола непосредственно на бетонную плиту перекрытия (МКД, этаж не первый), с подложкой ПЭ. Вариант?
    P. S. Шумоизоляция не важна, у всего дома полы сразу по плитам. Не ты шумишь, так тебя шумят.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для чего ? Пол поди кривой - обычной выравнивающей стяжки хватит.
