Кнауф - суперпол -2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 22.12.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лаги, доска пола и вата между ними.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каменную вату любого производителя с плотностью 120-160 кг/м3.
    Конструкция:
    1. Пленка 200 мкрн.
    2. Если пол неровный, то выравнивающий слой керамзита по месту, 10-15 мм.
    3. Каменная вата 50-100 мм.
    4. Сухая засыпка, керамзит фракция 0-5 мм. 30-50 мм.
    5. Элементы Кнауф-суперпол.
    5.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Просядет.
    Снизить. Увеличить массу облицовки.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нарушение технологии Кнауф.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ж/б или по грунту.
  6. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Что именно нарушили? У меня 2 этаж Сталинка, деревянные лаги из стен идут, снизу черновой потолок.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смотреть чертёж из альбома Кнауф.
    Плавающий пол Кнауф предназначен для ж/б перекрытий и полов по грунту.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Сухая стяжка не слишком тяжелая будет для деревянных лаг? И если у соседей снизу оторвется черновой потолок нехорошо получится.
    Цель какая именно в сухой стяжке? Я бы в вашем случае, как уже написали, положил лаги на вибростек, между ними проложил минвату, а сверху фанеру на клей. И гул с вибрацией убрались бы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sturgeon,
  10. SxDerok
    SxDerok
    SxDerok
    Всем добрый вечер, имею следующую картину. Дом башня вулыха 67 года. Стал делать капитальный ремонт. Снял старый паркет и деревянный пол на лагах в комнате. Вычистил всю грязь с плит и пропылесосил. Померил перепады по комнате и всё не очень хорошо. Плиты лежат криво относительно друг друга, перепады между ними ступеньками по 3-4см
    Общий перепад по комнате составил 8см
    Подскажите пожалуйста как мне быть. В голове несколько вариантов
    1. Сухая засыпка кнауф. Минимальная толщина 30мм у нее если не ошибаюсь. В части комнаты где самые высокие точки просто засыпка 30-60мм, а где перепад и толщина засыпки идет 70+мм и так до 110-115мм. То в этом месте делать уплотнительный слой из гвл, условно 40-50мм засыпка - гвл 12мм - и до уровня досыпать засыпкой
    2. керамзитобетонная стяжка, керамзит 5-10 и пескобетон м300 и так по уровню всю комнату, получится толщина от 30мм до 110мм, а сверху 5-10мм наливной пол под финишное покрытие
  11. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Здравствуйте, хочу выровнять пол в комнате. Дом многоквартирный, старый фонд, 1868 г. п. В 1964 был кап. ремонт. меняли перекрытия на ж/б. Текущая высота пола от перекрытия 200-250 мм. Плита перекрытия вся в буграх. Можно ли сделать следующим способом: съездим на перекрытие пленку, по периметру ленту демпферную, заливаю стяжку Кнауф Убо 40-50 мм. Стяжкой добиваюсь плоскости ровной. Затем минеральную вату высокой плотности и поверх ваты листы супер пола. С финишным покрытием не определились. Нужно ли вату отделять мембранами от стяжки?
  12. kochybei
    kochybei
    kochybei
    А не рухнет к соседям? 11см стяжки, хоть и с керамзитом.
    Я б сделал себе так, оставил 4-5см под стяжку (хотя стяжку я себе делать не очень хочу больше, а делаю сухой сборный пол XPS+квик дек)
    Постелил виброизоляцию, бросил маячки на ляпухах (я просто кидаю ляпухи м300 и потом сверлю отверстия сверлом, и на кляимеры ставлю), по ним отсыпал керамзит 5-10 фракции, пролил молочком (кто как называет жидкий цемент).
    Поверх залил стяжку, это лучше, чем месить 11см смеси, а потом еще наливать пол.
  13. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Я почти так и делаю, пирог маленько другой.
    П-образные плиты, по ребра отсыпаю керамзитом, проливаю цементом, потом кидаю проводку, маячки ставлю и вывожу плоскость в ноль (но этот этап можно убрать, если проводка по стенам или потолку), клею на пену XPS и квик дек на пену к XPS.
    Плотную вату и элементы пола тоже можно, а зачем мембраны, для чего?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть достаточно четкая инструкция по укладке элементов пола. К чему эти все эксперименты с проливанием цементным молочком и так далее и тому подобное?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
    Ткань защитная над ватой.
    + фанера 12мм 2 слоя.
