Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем anatoly.b, 22.12.25.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Какой трёхходовой? Просто трубы вертикальные с завихрителями и всё.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А это не ваш Авто в разрезе:
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не вставляется картинка с мобильного
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вставил картинку:
    В Барин ОК-АВТО сразу в жаротрубы огонь, а тут еще водонаполненная перегородка есть.
    Вот и получается ещё присутствуют 2 оборота для газов.
    Потому и выхлоп в Авто ниже
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Водонаполненной перегородки там нет никакой, просто перегородка для удержания золы.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Эта перегородка не до самого низа, на картинке ошибочно до низа нарисована.
    Зольный ящик должен быть до этой перегородки.
    Это рисунок клона котла Авто, который изготавливает наш местный умелец.
    А похож он на оригинал или нет, не в курсе.
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да какой бы ни был конструктив - 400 градусов это греть улицу, а не теплоноситель
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А то, что у Барин 18М, где точно 3 хода т/о, дымогазы при разгоне могут до 500 подняться, хотя в установившемся режиме 230...270, это как?
    Вот тут я считаю, что ненормально.
    А у ОК и ОК-Авто при разгоне до 400 считаю нормой.
    Средняя температура при этом 270...300.
    А если учесть Стопы, то вообще 200
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странно в стопах дымогазы учитывать. И среднюю на рабочих режимах надо считать не между минимум и максимом а средневзвешанную по времени СТАРТ.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это также топим улицу.
    В стопе у меня 110 градусов сейчас.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас, наверное, шибером (щелью) в дверце зольника регулируется зазор?
    Как вы настраиваете, чтобы Т дг и теплоносителя снижались как можно медленнее?
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Ничего не настраиваю. Осенью запалил, летом выключил. Мощность регулирую дымогазами при необходимости. Температуру в доме поддерживает система отопления, не котёл.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ясно, что не настраиваете постоянно, но в каком-то положении этот шибер стоит с самого начала.
    Наверное, исходя из индивидуальных условий работы котла, тяги и проч.
    Например, у Баринов на котлах мощностью более 100 кВт ставят дымосос и он работает в паре с заслонкой-хлопушкой. При нагреве запускается дымосос и открывается заслонка, при стопе останавливается дымосос и закрывается заслонка. При работе шуровки дымосос включается на 100% оборотов, а заслонка на это время закрывается (чтобы меньше пыли было).
    У Баринов блок управления сделан универсальным под все котлы от малой мощности (ОК-Авто, 18М…) до мощных. Хлопушка на всех стоит.
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Щель сантиметра полтора. Дымосос работает на 40 Гц через частотник.
