Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем anatoly.b, 22.12.25.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чуть сложнее должно быть. Мы едем "педаль в пол", не доезжая установленной температуры на на несколько десятых или даже градусов (как у Барина) выключаем передачу и на холостом ходу, по инерции, докатываемся до "дома"(+/-...80С), вот пока докатываемся основной уголь должен догореть и останутся только "шаящие" угольки для следующего старта.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Режим "педаль в пол" справедлив для котлов с дымососом - Углеавтомату, котлам Авто Шунина и им подобным, которые практически не работают на ЕТ. Ну и, наверное, всем шнековым автоматам, которые без наддува не работают.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Flexo55, какая у вас Т дымогазов в конце режима "Стоп" и сколько обычно длится этот режим?
    Какой гистерезис и сколько длится нагрев (Авто режим)?
  4. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Гистерезис 4 градуса, температура дымогазов в конце режима стоп около 120 градусов, длится режим после подачи около часа, в конце рабочего цикла минут 15, при температуре на улице до -20 котёл часто останавливается по температуре в доме и часа по 2-3 может висеть в стопе, при этом температура теплоносителя за это время снижается до 45-50 градусов, потом может часа полтора разгоняться до уставки в 65, а может и за минут 20 (зависит от того, как скоро произойдёт подача. Котёл 18 киловатт, отбираемая мощность по числу секций радиаторов примерно 21 киловатт не считая труб.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Flexo55, получается, если приблизительно прикинуть, что режим котла 15 минут работа и 45 минут стоп (цифры взял для удобства расчета), то шуровка при паузе 80 минут срабатывает один раз в 5-6 часов.
    А в каких пределах находится Т выхлопа в режиме «Авто» на свежепочищенном котле и позже?
    5-6 часов интервал для каменного угля это много.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Понаблюдал вчера и сегодня за поведением котла с небольшой щелью (около 1 мм) в заслонке.
    Обычно есть щель, но мизерная. В основном из-за неплотно прилегающей заслонки сверху (особенности рычажного механизма).
    Котел по разному ведет себя. То 65 и более минут стоит, то 10…15. Выхлоп при этом 110…120 показывает и Т подачи долго держится между 68 и 63, снижается оочень медленно.
    При паузе 60 минут даже не знаю, с какой периодичностью срабатывает шуровка.
    Состав золы сильно не меняется. Есть и коржики, и отдельные несгоревшие угольки.
    Думаю, в БУКе надо было независимо от стоп и авто режимов делать один таймер.
    Ведь в Стопе у Барина уголь тоже горит, только с меньшей интенсивностью.
    В зависимости от угля интервал - 1 час, 2, 3 и т. д. Просто и понятно. В первых версиях БУК так и делали.
    Тогда всякие «задержки» и прочие навороты прошивки не нужны.
    Но это мое личное мнение.
  7. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Так и есть, часов 5-6. Температура в среднем в районе 300 висит. Может быть больше сразу после шуровки ну или градусов 250 в конце рабочего цикла. Состав золы поменялся, коржиков побольше стало. Ну видно что выгорает там всё в ноль.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У меня что-то и до 300 не доходит, чаще 200…230.
    Пластина отбойника и все 9 завихрителей стоят. 5-й день пошел после чистки т/о.
    Гистерезис у меня 5 (68/63).
    Может увеличить до 7? А то как-то быстро набирает уставку котел (4…5 минут).
    Или уменьшить до 3?
    Но тогда чаще хлопать будет заслонка и дымогазы не сильно возрастут при наборе, а котел перейдет в Стоп режим раньше.
  9. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Ну тут видимо отбираемая мощность небольшая относительно мощности котла, вот быстро и набирает. 5 минут считаю оптимальный гистерезис.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    При более холодной погоде приблизительно такое же время в нагреве, только стоп короче
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Забыл написать, что поставил другой модуль управления в БУК - версия 4.31 без параметра "задержка".
    С ним ТП не показывает нули (впаивал на ноги контроллера датчик DS18B20) и вроде цифры более достоверные стали.
    Ниже 50...60 градусов не видел, а при нагреве до 230...250 поднимается.
    Теперь у меня у прибора REX C-100 показания отличаются от встроенной в БУК ТП, причем в стопе немного больше, а при нагреве еле доходят до 200.
    ТП стоят рядом на трубе и одинаковые по длине.
    В выходные буду чистить котел и поменяю местами ТП. Посмотрю настройки в REX, может сам накосячил, когда лазил по меню...
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Термопары в паре с показометром легко проверить по двум точкам доступным каждому. Это 0°С и100°С. 0 - это вода со льдом (снегом), 100 - кипяток, но лучше паровая фаза вблизи кипящей воды.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Моя ТП в БУК после моей "модернизации" не может показывать менее 30 градусов :)
    Но, начиная от 100 и выше показания близки (+/- 5...10).
    Для меня это не критично, так как БУК работает с нулевой задержкой, уставка "Т выхлопа" выставлена произвольно (150 сейчас), ни на что не влияет, а шуровка происходит через 70 минут суммарной работы в авто-режиме (не считая стопов).
    Только защита по выхлопу работает (400 градусов), закрывая заслонку, но это блок управления котловой не умеет делать, а используются контакты REX C-100.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У меня в среднем от 210 до 250, думаю, для моего котла маловато, учитывая однооборотные газоходы.
    После шуровки в первые минуты не сильно большая Т выхлопа, она поболее становится примерно после 10...15 минуты таймера.
    Зола на вид как у каменного угля, больше серая и довольно быстро остывает - через 6...8 часов можно пересыпать в пакет и он не расплавится.
    Есть в золе и коржи, и недогоревшие угольки.
    Но это может быть связано либо с сильным наклоном колосника, либо с сильно выступающим крайним зубом ножей шуровки.
    Я немного подрезал этот зуб в первый год, после чего никогда не было клина на любом угле, он выступал на 2,5...3 см.
    Сейчас примерно 1,5...2 см.
    Если еще подрезать, то возможно хуже будет шуровать и коржей образовываться будет больше.
    По окончании сезона попробую дальнюю часть колосника приподнять еще на 1 см.
    Слой горящего угля уменьшится, думаю, это будет лучше для котла
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Останавливал котел в праздники для полной чистки, как раз тепло было 4 и 5 января.
    Решил рулеткой через бункер замерить высоту газового окна (от колосника до перегородки).
    Был неприятно удивлен - оказалось 13 см.
    Думал, хотя бы 10 или 11 будет, но оказалось больше:
