1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Опять же формула применима при около стандартных размерах шнека до 30см.:)]:aga:
    Для ксмов надо еще коэффициент вводить типа 0.7 тогда будет похоже. А то дохлый треугольный ньюджел 250/66=3,78 выглядит мощно, зато с коэффициентом уже 2,65 что ближе к правде... :)]
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По этой логике на denzel 560 cо шнеком в 25 см нужно вводить повышающмй коэффициент. :)
    Очень спорно:)]
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Но надо отдать ему должное - момент крутящий на этих маленьких шнеках сумасшедший. Я только потом понял почему срывные стоят на нем 8 м-м а не 6.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Крутящий момент — это физическая величина, характеризующая способность силы вызывать вращение объекта вокруг оси; в автомобилях это вращающее усилие двигателя, передающееся на колеса, определяющее динамику и тягу, измеряемое в Ньютон-метрах (Нм). Он рассчитывается как произведение приложенной силы на плечо рычага (например, силу, с которой вы откручиваете гайку, умноженную на длину ключа) и напрямую связан с мощностью двигателя.
    Пофиг какой диаметр у срывных болтов. Это не показатель.
    Диаметр может быть и большим, но момент "срыва" может быть меньшим.
    По факту будет влиять материал изделия и глубина проточки.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При одинаковом материале усилие на срез будет расти пропорционально диаметру срезаемого стержня.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Спасибо Кэп!
  7. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Всем привет. Не давно я тут задавал много вопросов, бесил людей и не спроста.
    Выбрал Brait BR-1172eltws-6
    Спасибо Юрию.
  8. Vetkong
    Vetkong
    Vetkong
    Прочитал всю тему с начала. Общее понятие появилось, но пока не знаю когда буду покупать. Как соберусь приду с советами по конкретно моему случаю и моделям. А сейчас прошу подскажите вот например у того же чемпиона 656 или ярд фокса 6654e какой минимальный срез снега, ну то есть если взять например бетонную площадку и проитись по ней СУ то сколько см слой снега останется? Я ж правильно понял что такого формата модели берут не под ноль.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю с покупкой! Надеюсь, уже прочитали первый пост по ТО-0.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    В межсезонье рекомендую разобрать и тщательно смазать вал планетарок. И добро пожаловать в профильную тему с фото ремней ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/594679/
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  11. BingoM
    BingoM
    BingoM
    Всем причастным Спасибо за помощь в выборе. В итоге приобретён EVOline SBG 690 TBE. Привезли, выгрузили в гараж. Пошёл собирать
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чопочём?
  13. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Впечатления двоякие.
    Сначала не зашёл. Я думал 110 кг, тяжелый, будет рыть до земли и пласт который натоптали. Ехать на гусеницах как танк. А нет. 110 заявокных веса оказалось и не много. Я думал будет тяжелее. Враво лево можно двигать и без разблоков свободно. На разборках только танковый разворот.
    Первая передача даже немного много скорости. Иногда останавливался что бы шнек выкинул снег. И поехал дальше. Понял одно, управление одной рукой не совсем полезная функция. Уж е ли надо можно и перчатку удеть. лезет на верх. надо иногда надад и повторно идти.
    На второй день приловчился. проходил за два раза. потом лопатой разбивал часть снего по которому ходили. тоже под ноль не берёт. ползет немного на куски которые не попали под ножи. Плиты лежат. второй раз перемежал лопатой остатки и прожел под ноль.
    Еще момент. Барханы не тронутые человеком 60см берет свободно. С начало снегопадов чистил первый раз. Прям порадовал. Но опять приходится отпускать иногда педал зода. Дабы разгрузить ковш. Мелочи.
    Из-за некоторых причин пришлось сделать сугробы снегоуборщиком. Потом этот второсортный снег убирать. так вот снег который уже был перемолот су убирается хуже чем снег который выпал три недели назад. Даже иногда был слышен некое подвывание из су. Как я понимаю это проскальзывание фрикциона было.
    Так вот. Если не запускать. Не накатывать и не плотнить снег, а сразу чистить после того как выпал. Можно и через две недели, только машинами и ногами не утаптывать. То будет идеально и для техники и для человека. Теперь с имение су этой проблемы думаю больше не будет.
    Так что еще...
    110 кг на гусянке это не много
    Ковш 72 не много ... Калиток нет.
    Гусянку бы пошире. Но 120 мм у всех как я понял. Этого класса.
    Кидает снег ого го как далеко. Мне иногда казалось что и все 20 метров ... Это сугроб 60 см. две недели если не больше как начался снегопад. Человек там не ходил.
    Вообще техникой доволен.
    Жалко желоб не крепится. Иногда может развернуться в др сторону.
    Вобщем все хорошо .
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, 2-х ступенчатые под 0 не чистят. Снега оставят столько, сколько отрегулируете башмаками по краям ковша. Поднимете башмаки ввех, положите подрезной нож на поверхность. Чистить будет неудобно. Поэтому в хозяйстве для ПМЖ рекомендуется держать два снежника двухступенчатый - для основного снега и одноступенчатый с резиновым шнеком для чистки под 0. Для дачных наездов одноступенчатый с резиновым шнеком не имеет особого смысла.
  15. СергКос
    СергКос
    СергКос
    85.000 в Туле
