1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Спасибо за ответ. А что такое капот? На сайте кувылда. ру в описании на 662Е указан двигатель G200SHKE, S - как я понял, зимний. Но в руководстве по эксплуатации двигатель не указан. На ST861 в руководстве указан двигатель G240SHKE - зимний? И электрозапуск есть и фара и обогрев ручек. ST761Е стоит 84 140 со скидкой 15%, ST861 - 95 000 со скидкой.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, Дензел на разблоках. Брайт, это чистая Вейма 0928В/Е без разблоков, с жёсткой осью, его стихия - длинные прямые. Простая фрикционная трансмиссия, ломаться нечему.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    G200SHKE - обычный общепром, Лонсин. ST861 - обычный общепром, 242а куба, Лонсин, ST861е - зимний Лонсин, 302 куба.
  4. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Спасибо. А по обозначению двигателя можно понять, зимний он или нет?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разблоки крайне неудачной конструкции и отсутствие з/ч.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Обычно S - обозначает Snow (зима). Но чемпионовцы похоже косячат в описании. Поэтому таблица, чтобы не ошибиться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А разве у Чемпиона есть зимние двигатели? :)] Можно конечно. Двигатель "Чемпион", это Лонсин.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если выбирать между
    1. Patriot Сибирь ET85
    2. Denzel 711D Pro
    Что предпочесть?
    Для тропинок/парковок есть одноконтурный Krotof.
    Этот под дорогу планирую (200м), которую не убирают или убирают два раза за зиму. Дорога - грунтовка не горизонтальная. И под парковку (две 9х4) после больших снегопадов.
    Был Гигант (7л.с.) и сейчас еще NewJel201. Гигант в уборке был тяжеловат. НьюДжель легкий и верткий. Но его заменит одноконтурник.
    Выше пишите, что разблоки так себе на Дензеле. А что с Патриотом?
    Дача. Грунтовки везде.
  9. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
    Я вот таким же выбором, терзался месяца три назад. В итоге покурив ветку 711, очень взгрустнул по поводу диффа на 711 и проблем с ним, в итоге взял Патриота 113е. На курках без проблем разворачиваешься где нужно, хоть задом, хоть передом. В общем все хорошо, собирать было непонимание, но решилось. Вес аппарата вообще не чувствуется, 120 кг. на минуточку.)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ЕТ85 на 212ти кубовой Вейме, надо смотреть взрыв схему по разблокам, допускаю, что там тоже игольчатые подшипники, как на 711м Дензеле. С чего такой вывод, что они "так себе"? :) Просто с фабрики подшипники идут сухие, их надо сразу смазать. Абсолютно рабочий СУ.
  11. Serge27
    Serge27
    Serge27
    На WB можно заказать его за 58400. За последнюю неделю цена на него там была и 54тр https://www.wildberries.ru/catalog/301905323/detail.aspx
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Очень интересно... На 113e планетарки стоят на тех же игольчатых подшипниках HK1616 и HK1412. Поэтому, возникает резонный вопрос о каком преимуществе идет речь? Если владелец проведет ТО0 с разборкой и смазкой планетарок, то разница будет только в завышенной цене на этот Патриот.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем СУ точно такой же планетарный редуктор, как и на Дензеле 711D-https:/zip4tools.ru/scheme/patriot/sibir-113-e-22003379/438f54/?ysclid=mkfqtekzdx385898135
  14. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
    Так Patriot Сибирь ET85 это гусянка вообще то.)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И на ЕТ85 такой же планетарный редуктор, как и на Дензеле 711D.
