1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. Andy_66rus
    Andy_66rus
    Andy_66rus
    Сейчас использую Craftsman старенький на 5.5л.с. Этот как запасной подойдет, но хочется нормальный мощный снегоуборщик, чтобы кидал далеко и заводился с кнопки.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    STT1171E. Первые два с полуавтоматическим разблоком. Это работает на хороших гладких покрытиях (плитка, асфальт) и когда нет глубокого снега. В случае дачного посещения высота снега малопрогнозируема, поэтому даже если у вас хорошее покрытие - лучше гусеницы или колеса либо без разблоков, либо с нормальным курковым разблоком.
    Кстати, можете взглянуть на гусеничный evoline, тот же Чемпион, но можно выбрать двигатели. Фабрика та же, что и Champion - Zhejiang Zhouli Industrial.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Andy_66rus вроде хочет, что бы с кнопки, от аккумулятора снежник заводился. :)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Можно с кнопки и без аккумулятора...:)
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Platinum8513 сказал правильно. В Вашем случае (дача-не ПМЖ, Свердловская обл) = непредсказуемость количества снега в следующее посещение. Поэтому нужен агрегат как он описал. С своей стороны, как старый "Чемпион овец" :)]ST-1170e, с 12-го года (2012г) :)], могу сказать - Аппарат надëжный, "кидающийся" хорошо и далеко (для мокрого снега - относительно далеко), заводящийся с кнопки (правда от 220 вольт), с неубиваемой трансмиссией (при надлежащем уходе за ней, соответственно)... Аппаратом доволен. Но есть и минусы. Нет блокировки дифференциала! Самый большой минус. Потом идет вес - 120-130 кг. (С заглушены двигателем в горку толкнуть/затянуть...). Если с первым минусом можно бороться (я диф заблокировал жëстко, без отключения, на повороты-развороты не влияет), то с весом...сами понимаете. Остальные из разряда "вкусощины". Типа угол наклона "крутилки" направления выброса не тот (я его изменил), фара не там расположена (я поставил доп фару на ковш) ... и тп. Да! Если у Вас есть перепады высоты как у меня, на 12 м - 1м 80см, то въехать в таку горку с чисткой будет сложно. Хотя это больше относится к "тактике" чистки. Так что колëсные "Чемпионы" (старых серий) вполне достойны. Да и на новые нареканий, практически, нет. Если и есть, то из разряда "погрешности". Другие марки СУ знаю, но не эксплуатировал. Поэтому... :close:
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    от розетки 220 вольт:), я на своем использовал ее пару раз, хороший снежник и с ручного стартера хорошо заводится;)
  7. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ну... Я не понимаю - для чего заводить с кнопки от АКБ? Не практично. СУ простоял в мороз, замëрз (не дай Бог проблема с карбюратором или ещё с чем) - АКБ 5-6 раз покрутил и сдох - начинается дëргание за верëвку. Да и заводить то его, для чистки, нужно один раз. Всё время чистки он тарахтит. А вот заводить с кнопки, но стартером на 220вольт... Крути - не хочу! И даже если нужно заглушить СУ во время уборки - двигатель тëплый... Один "дëрг" и поехали.
    А мне лень дëргать. Хотя движок и с дëргалки заводится с пол-оборота. :victory:
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Не думаю что его вес это минус, скорей всего плюс, идет в сугроб как нож в масло.
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Неее... Я не о "нож в масло"... Я о "перетаскивании", особенно в горку. Было такое - решил рукой почистить от снега тягу карбюратора и пружинку, а тяга возьми и выскочи из дырочки (Как сумел, рукой, еë выдернуть? До сих пор ума не приложу! Ведь всё целое, не погнутое! Пришлось катЯ тащить до гаража (там светло, почти тепло и пинцет есть:)]) На горке лапы разъезжались, скользили... 10 метров горки с неработающим 120-и килограммовым СУ в руках "это вам не хухры-мухры". Вот от кудава "минус".
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так колесник ST ему никто и не предлагает, у него же Крафт есть на них. Только STT или брата на гусях от Evo.
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Правильно, Крафт на колëсах, но мал. Я просто подумал - "большой" на колëсах тоже можно. Можно, вааще, и ST 1376 e предложить. Ковш ширее и выше, двигатель - мощнее (почти 400 кубов - 389), вес - тяжелее (хоть и пишут 120 кг, а реально под 140-150) :)] И запчасти от ST-1170 e подходят. Да и на колëсах проще катать, чем на гусях.
    Я вообще не представляю - КАК на гусеницах можно перемещать тушу в 120 кг? (Разве что по ровной, горизонтальной поверхности) А перемещать без помощи двигателя, всё равно, придëтся. Однако, я не против гусениц - есть свои преимущества.
  12. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    если не толкать перед собой, а тащить назад, то вполне легко, на своем ярдфоксе пробовал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы внимательно читайте ТЗ коллеги. И вопросы, как, зачем и почему сами отпадут. Дача наездами, это далеко не ПМЖ, своя специфика и повышенные требования к возможностям техники.
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вообще-то я тоже пробовал... В магазине тянул-толкал STT 1170 и для сравнения рядом стоящий ST 1170. Даже на гладком полу магазина разница в усилиях большая.
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Так я и прочитал. Среди рассматриваемых им СУ есть колëсник (ST1171e). А по его же условиям - 600 кв. м., Свердловск и дача что колëсник, что с гусеницами (11-13 л/с) работу выполнят отлично. Тем более, что (я так понимаю) по приезду на дачу, будет сделана только одна дорожка для въезда/подъезда. А остальные 590 кв. м. потом...не торопясь. Просто, я считаю, колëсник мобильней.
