1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня сосед мотоблоком на фрезах без сошника "культивировал" землю. Тоже очень уставал. :aga:
    Но потом благодаря интернету, он наконец то понял, для чего нужен сошник и культивировать ему стало намного легче. :)]
  2. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    Elfrin а "нейтралку" выставляли по центру диска? Сорян за офтоп это в тему проблем с су
  3. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Вообще говорит подталкивать немного иногда приходится. ковш иногда упирается в низ как бы вгрызается. на верх его дергает.
    У нас конечно есть уклон. но как я думаю не датакой степени, что бы использовать гусянку.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Регулировка, накаты на диске, попавшее масло и ты. д. Поддон скидывайте и смотрите. В положении рычага нейтраль колесо должно быть по центру диска.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Два предположения. Первое, его безвоздушные колеса Winter Extreme №? (кстати, узнайте какой у него номер) подводят. Второе, слишко низко подрезной нож опустил. Это конечно, если высота снега до высоты шнеков. Ну, или твердый наст пытается грызть. В этом случае лучше сначала лопатой расколоть.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Видимо он применяет физическую силу для управления им, "помогает ему".
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Только у патриота сибирь высота ручек регулируется, но у него нет электростартера, его я очень хочу. Нет ли у других производителей регулировки по высоте?
    п. с. А может и не нужна регулировка по высоте? Лишнее место, где может разболтаться?
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Ещё слышал, надо выбирать снежник, что-бы у него редуктор был чугунным. Это актуально? Есть такие?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Конечно актуально, и обязательно с сальниками а не муфтами. Шнеки на подшипниках а не фторопластовых муфтах в креплении к щекам ковша. Гидравлический привод движетеля, электрорегулировка с панели (а лучше в автоматическом режиме) положения и наклона ковша, хобот понятно тоже весь в электрике по всем регулировкам.
    А теперь спросите советчика, готов ли он оплатить все это ради чистки дорожек на участке и парковки. Стоимость где-то миллион-другой-третий. И более. Если не готов, то пусть не дает вредных советов в теме по выбору Нового снегоуборщика.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Как это нет электростартера?
    На картинке есть!
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/snegouborschik-patriot-sibir-67ce-426108667-1080343/
    Зайдите в магаз, где есть в наличии в большом количестве снегоуборщики и в том числе Патриоты Сибири. Посчупайте их, как говорится, чтоб понять.
    Я аж от удивления подумал, - Ого как Забаненный разошелся ! ... :)]:hndshk:
  11. glawar
    glawar
    glawar
    В табличке ошибочка. У снежника Champion ST 656BS в таблице указано наличие электростартера, на сайте производителя его нет.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  13. glawar
    glawar
    glawar
    В табличке выбрал:
    1. все с электростартером,
    2. убрал все с весом больше 80 кг,
    3. убрал не зимний двигатель
    Остались почти одинаковые Denzel SBM 610S Pro, A-ipower AS 617LE, Weima 0724 B/E, все они с двигателем Weima 212 кубов и Champion ST 656BS с двигателем B&S, 208 кубов
    У A-ipower AS 617LE "преимущество" - счётчик моточасов.
    У Denzel SBM 610S Pro, какой-то странный протектор, не пойму, хороший он или нет. Зато бескамерная
    У Weima 0724 B/E нет официального сайта?
    Какой будет в обслуживании, эксплуатации, расходники и запчасти лучше?
    Может я что-то важное пропустил?
    Почему в таблице нет патриотов?
    площадь уборки - площадка под машину - 6х20 метров и извилистые дорожки по неровному (разноуровневая высота) песчаннику 50 метров
  14. glawar
    glawar
    glawar
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не, ну гулять так гулять!) Понятно что все это неплохо. Но ставя такие требования категорически, надо отдавать себе отчет в соотношении их стоимости и необходимости.)
