1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Гуси всему голова... Если снег не слежалый за всю зиму плюс после оттепелей, то с гусями и уставать не пришлось бы...
  2. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Интересно, почему на офф сайте и во всех магазинах в карточках товара у Штехера GST-756E одни ручки, а в отзывах на фото и видео уже дешманские типа как на мотоблоке Агат или дешевой модели Веймы? Штехер брал можно сказать из-за этих ручек, жаль только сейчас заметил отличие. После завтра придет это снегоуборщик, но уже чувствую подвох :mad: В нескольких отзывал прочитал, что этой модели сделали рейсталинг в 24 году и убрали одну из точек крепления редуктора к корпусу шнека (раньше редуктор крепился на 3 точки, а сейчас на 2), видимо и качественные ручки сцепления заменили на дешман.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Понимаю, что снега полно и нужно чистить, но не пренебрегайте ТО-0, которое подробно расписано вот здесь. Особенно обратите внимание на заполнение редуктора смазкой EP00\000 и последите за уровнем масла. Если выше макс отметки, то лучше слить или откачать. Также ремни перепишите, модель новая - схемы и артикулов пока нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Что толку в этом потоке сознания? Дождитесь, получите, тогда и расскажете что да как...
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Да я готовлюсь к тому, что может отказываться от него придется.
  6. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Идеального с. у нет, поэтому при выборе, нужно взвешивать все "за" и "против".
    Тоже считаю, что объем колесника 212- это необходимый минимум, если вам придется его использовать дополнительно по целине, на который он не рассчитан.
    Поэтому, приходится пробивать дорогу сначала лопатой, и только потом с. у, это случай высота сугроба 40-50см. До 30см, с. у вполне уверенно идет, ST761Е.
    Тоже ломал голову, что выбрать очередной колесник или гусеницы, предпочтение отдал колеснику, ибо нужна маневренность и скорость.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из за ручек? :close:
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :faq:
    Мой старенький СНУБ 6,5/60 (6,5 л. с., 60 см) целину высотой 60+ см берёт за два прохода, верхний и нижний этаж, причём на половину аысоты взбирается сам, видимо, за счёт вращения шнеков.
    И никакой лопаты.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А почему он не проваливается в рыхлый снег? А почему вы сам не проваливаетесь при первом проходе?
    Тут что-то не так.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Да почти что наверняка, у Вас уже настрой соответствующий сформировался. Вобще этот инструмент на эмоциях лучше не покупать, холодная голова тут лучший помощник.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и не застревает ? садясь *на пузо* и только вращая колесами. скорее вы упираетесь в сугроб. он ковшом на него залазит. немного. потом откатываетесь назад и чистите от земли. трудозатратно что ужас. Вариации на старт/стоп. наездный дачник не совсем верит как он по середине сугроба едет :aga:. гусянку бы под такие условия...
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @igor28111966, у меня сейчас сугробы такие плотные что однозначно тонуть не будет (но и грызть скорее всего тоже:)).
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Если коробка будет разорвана и т. д. Если будет целый, то придется брать. Хотя там было написано про бесплатный отказ в с. ц. но мне домой его привезут.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я гусянкой так же чищу, если куча замерзла или высокая. Думаете она едет прямо всегда? Если только жестко ковш закрепить, но тогда есть вероятность, что упрется и все на этом. Проще в два прохода.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не ищите злой умысел. Рыхлый снег берётся от земли, так что образуется почти тоннель. В слежалом, как например, бруствер от трактора, колеса не проваливаются, пусть даже и буксуют. Тогда да, циклично, откат, вперед на следующий уровень.
    Вы думаете, я тут покрасоваться хочу? Ошибаетесь, возраст у меня не тот.
    Вот как-то так.
