1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Андрей у него вот такая Хонда которая стоит у нас 849 тыс. в роз. магазине где уже включены все "поборы" и налоги в стоимость: https://www.honda-dom.ru/product/snegouborschik-honda-hss-1380a-etd а в максимальной, это гибрид: https://www.honda-dom.ru/product/snegouborschik-honda-hsm-1380i-hybrid
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я и написал им что у нас 12килобаксов оно. Янки наверное в обморок упадут, валидол неделю нюхать... Им же реально с япии можно без пошлин любую бэушку приволочь - 800-1500баксов за очень бодрую хсс970 например. Сам оттуды хотел приволочь, но они оттуды все без разблоков (даже у hss) и низкие ручки. Плюс сама доставка сожрет больше чем они там стоят...
  3. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    Всем привет. Остановил выбор между Champion ST 861E и Weima WWS0928B/E.
    правильно ли я понимаю, что в качестве и надежности аппараты примерно одинаковы?
    по наличию запчастей, ремонтопригодности тоже?
    и основная разница - у веимы ковш на 10 см шире и килограм на 10 больше.
    соответственно чампион поманевреннее лучше грызет слежавшийся снег, а веима пошустрее на открытых пространствах за счет ковша?
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    861 Е с каким движком ?
  5. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    а движки разные бывают? по таблице Юрия - Loncin G300SHKE
    у продавца в каточке товара - "Снегоотбрасыватель ST861E (10лс61см6F/2Rколеса4л90,5кг электро стартер, фара, обогрев, зимний двигатель)"
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    861 BS с бригсом была модель но ее уже не выпускают
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    861е - 302 куба. 861-242 куба.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Энерговооруженность больше у 861e за счет более узкого ковша. Это интересно, если нужно "грызть" высокий снег при дачных наездах. У 0928 BE интереснее управлением поворотом желоба (верхний подвес). Это большой плюс, если нужно много крутиться. Ремонтопригодность у обоих моделей высокая. Запчасти проше найти у Чемпиона.
    Сейчас в продаже есть ST861 и ST861e. У первого двигатель общепромышленный (не зимний) 252 кубика. Вы, насколько я понимаю, обсуждаете именно 861e.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    861е идёт с жёсткой осью, 0928я - на разблоках. С точки зрения энергоэффективности, Чемпион будет интереснее за счёт более узкого ковша. Тут надо отталкиваться от Вашего ТЗ. Если при ПМЖ - много поворотов/разворотов - 0928. Если есть прямые прогоны и дача - 861Е.
  10. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    Спасибо за совет. про разблоки я упустил из виду. Я думал наоборот 861е - за счет меньшего веса и узкого желоба будет маневренее.
    у меня пмж. есть и прямые прогоны и покрутится есть где. У меня сейчас ведро - ресанта сб4000 с ковшем 56. Для меня 56 ковш - нормально, на 61 как раз и думал будет хорошо и удобно крутится., а 71 ковш - даже как то боялся что великоват. Будет в поворотах заносить).
    И еще ворос по разблокам. насколько это хорошо работает. На форуме просто в каких то темах читал что народ наоборот разблок убирает - заваривает, а то буксует.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не разблок а автоматический дифференциал. который является больше недостатком.
  12. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    В пятницу и субботу наконец затестил в полноценной работе Патриот 603 лед. Сравнивал со своим мотоблоком нева мб23 со снегоуборщиком СМБ нева. Ожидаемо патриот справляется с чисткой намного лучше чем нева. И чище, и управление удобнее, габариты поменьше, мобильнее. Самое главное-жена вполне справляется :) Работал одновременно на обоих-у невы только одно преимущество-её хрен сломаешь, по сравнению с ней патриот ощущается хлипковатым и менее надежным. Куда я загонял неву этот уже не затащишь, страшно за него. Под мои площади и условия конечно небольшой снегоуборщик подходит больше. Думал, что сравню и что то из них продам, но наверное оставлю обоих, пусть нева как резерв лежит.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По такому ТЗ, я взял бы всё таки 861Е. А механический разблок с тросовым приводом от курков и полуавтомат дифф (который заваривают), это разные по конструкции узлы.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если картошку не сажаете и не рассекаете с прицепом на мотоблоке, смысла в нём нет.
  15. Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Igor_iz_kazani
    Не понимаю почему должен сгореть, если мощность 1 лампы 15-20w, на моем су была сломанная фара, я поставил на ее место новую, на прорабе доисторическом на лончине есть провод с биркой 12v/40w все работает и даже не моргает
    Во всяком случае что бы не произошло мой патриот 13 летний доживает последние сезоны, в этой теме как раз подбираю, анализирую новую технику
