1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. СергКос
    СергКос
    СергКос
    На сколько важно управление одной рукой ?
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня два снегоуборщика. Один старый аккумуляторный гринворкс, другой посвежее бензиновый брайт. У обоих свои плюсы и минусы. Но с мокрым снегом и низким уровнем снега не хотят работать оба.
    В Питере тут перед бизнесцентром работник вышел снег убрать. Ну как убрать, выпало около 5 см. Завёл он свою бензиновую хонду. Прошёл от силы метров 20 и выключил. Взял обычную лопату для снега и убрал всё ей. Вот так вот. Вроде хонда, сила и мощь, но убрать всё пришлось лопатой. Низкий уровень снега такие снегоуборщики кидают рядом с собой.
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну это как на танке за грибами... :)) Для 5см снега ясен пень замучаешься бегать со СУ, проще скреппером или лопатой кучки сформировать и уже их СУ перекидать. Либо есть эти чемоданы с ручкой которые толкать надо самому, вот самое оно...
  4. СергКос
    СергКос
    СергКос
    А еще я помню с год назад кто то писал. что у снежников у которых на ковше с боку коготь, есть что то интересное и важное в трансмисси что ли, точно не помню. не могу найти сообщения. Может кто напомнит ? И их советовали. Не помню модели ...
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Удобно. Не надо останавливать снежик, чтоб повернуть хобот.
  6. СергКос
    СергКос
    СергКос
    У всех снежников обозначенных на форуме стоят фрикционные диски, от которых плюются японоволы со снежниками 300к стоимость б/у
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    4-ый снеговой регион и дача раз в неделю. Это либо гусеницы, либо колесник с энерговооруженностью от 4.0 (объем двс в куб. см. деленный на ширину ковша в см)
    Хутер\ Ресанту не стоит рассматривать. Из того что в выборе подходит FinePower SRMP6121LT. По другим вариантам смотрите файл @yury59.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34350795/
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы путаете пару душевнобольных неадекватов и все остальное племя японоводов, в котором более чем достаточно вменяемых и разумных людей. Для каждой работы есть свое "необходимо и достаточно". Для чистки выпавшего за ночь полуметрового сугроба гидростатическая трансмиссия безусловно предпочтительнее. Пробежаться и убрать среднестатистические 10-15 см свежего снежка быстрее и легче (!) с вариаторным снежником. Никто из разумных людей не отрицает плюсы и минусы обеих типов трансмиссии, равно как и ее необходимость в условиях текущей эксплуатации снегоуборщика. Отдельно хочу отметить, что японцы выпускают не только снегоуборочные комбайны на гидростатике, но и снегоуборщики на пресловутом вариаторном колесе.
    ПС Вы можете поехать в магазин за продуктами на специально приобретенном десятитонном грузовике, потому что у него выше грузподъемность и можно увезти больше продуктов из магазина домой. Иногда это оправданное решение. Или вы садитесь в комфортный легковой автомобиль и привозите продукты в багажнике. Потому что это быстро, удобно, экономично и соответствует вашей потребности в количестве обычно закупаемых продуктов. Приблизительно то же самое и с рассматриваемыми типами трансмиссий с/у.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Много/мало - определяется мощностью двигателя, ТЗ и удобством в работе. Если задача расчищать пустую парковку или заправку, то 77й ковш пойдёт.
    Таблички смотрели? https://www.forumhouse.ru/threads/596418/page-2#post-34350795
    Секрет Полишинеля... :)
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Юрий, подскажите какой воздушный фильтр взять на двигалель Хонда GX-160 (хороший).Спасибо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У хорошего хозяина - два, три снегоуборщика на каждый вид работ. В зависимости от высоты выпавшего снега. Тихоход на гусях конечно имеет свою нишу работ, но на 10см его использовать, при ПМЖ, как единственный - по меньшей мере глупо.
    Так проблем же нет, на том же Озоне, по артикулу родному - 925304303. GX160/200.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Промблем нет, но есть несколько производителей, хотелось бы по лучше. VEBEX-нормальный?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, вполне. В принципе, то что на Озоне вижу отличаются по толщине поролона и плотности бумаги в зависимости от назначения/применения. На культиватор, естественно, нужен плотнее, а на СУ - с минимальным сопротивлением.
  14. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Brait BR-1172elws-4. Стоит. С доставкой 69500 будет.
    Может забрать его ? Вместо sunreka GS719LE.
    Всё таки, пришёл к Колесам, почитав форум
    Есть рядом Denzel sbl 711d pro беушный за 50 отдаст. На вид не трёпаный.
    И есть Чемпион st1170bs тоже б/у 2023г. Тоже за 50.
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    из этих ессно дензел интересней.
