1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте бумагу, поролон натяните на Ме каркас:
    Буксовать на чём? На отвале от трактора? Ни один бытовой СУ замерзший отвал, без работы шанцевым инструментом, не возьмёт. Только разбив - откинет. И то, надо смотреть, чтобы кусков льда не было. Сама площадь уборки то небольшая... С учётом вышесказанного, я бы подумал ещё.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при таких вводных есть еще момент. Калитку отрыть. добраться до снежника. хорошо если он как у нас под навесом и все. а так еще сарай/гараж откапывать. снега по пояс. и пробивать целину. еще учесть какие ворота (если распашные. что бы снежник в калитку прошел по ширине ковша.
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Берете лопату в зубы и делаете через метр прямоугольники. Копнул встал, через метр копнул перепрыгнул туда и так до места где СУ стоит можно добраться в кратчайшие сроки...:aga: Потом уже СУ все подчистую убрать...
  4. cant111
    cant111
    cant111
    Так я же не специалист в этом, потому и спросил. Я думал, редукторная трансмиссия это вообще без фрикциона, вал, шестерни, полуоси) спасибо за информацию, буду думать дальше
  5. Scrinium13
    Scrinium13
    Scrinium13
    Иллюзий относительно смерзшегося отвала не испытываю. Имел ввиду плотный снег в отвале. Буксовать на грунте, пытаясь вгрузться в отвал. Понятно, что возможно придется штуковой лопатой отвал крошить, но не перекидывать его вручную хотя бы... Ну и прогрызая 30-50 см слой снега. Как будто колесный покажет себя хуже гусеничного в данном случае. Вот и выбираю между колесного Geos 700 и гусеничного Brait.
    Это понятно. В гараж за лопатами пробираться так или иначе, так, собственно и приходится делать. Но хотелось бы с помощью С/У облегчить себе задачу. Понятно, что трактор в этом случае предпочтительней... Но его нет)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/594679/
  7. masterdoka73
    masterdoka73
    masterdoka73
    Всем форумчанам доброго утра! Вчера стал обладателям СУ. Покупал в Москве. Мой выбор пал на Вейму 0928А/Е. Где-то выше уже писал, что это родной брат- близнец Дензел 711PRO. Собственно его изначально и рассматривал, но порядок цен и наличие на сегодняшний день сложилось в пользу Веймы. Из интересного: модификация А/Е с разблоками стоит дешевле чем В/Е (которая есть в списке Юрия). На складе помогли загрузить. В Рено Каптюр удалось впихнуть, сняв колëса. Доставал уже сам, по досточкам.
    Кстати: колëса можно одеть глубже и воткнуть шплинт в саму ось. И колесо не слетит и тащить за ковш было удобней (Колëса свободно вращаются)
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотрите еще Evoline SBG 690 ВE, он будет "поинтереснее" тех, что Вы выбрали.
  9. hank190
    hank190
    hank190
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю, правильный выбор. Перед эксплуатацией обязательно проведите ТО 0 -https:/www.forumhouse.ru/threads/552707/
    И обязательно смажьте игольчатые подшипники в разблоках https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
    На форуме нет отдельной темы по 0928, будет замечательно если Вы её откроете.
    :)... Это правда. Наклейки неправильные. Но это уже мелочи...бывает.
  11. masterdoka73
    masterdoka73
    masterdoka73
    Про ТО уже читаю, спасибо за информацию. Про отдельную тему: есть ли смысл? Про Дензель711 вроде была?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Покрышки - старорежимные широкие дутики, повезло... :super::)
    Поиском новички пользоваться не умеют, так будет проще. И фотки туда продублируйте. Когда игольчатые будете смазывать обязательно тоже отфоткайте - конструкцию могли уже изменить.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы купили снежник без разблоков ?.:|:
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Надо в первую очередь учитывать что это фрикцион, со всеми его минусами. Глыбы слежавшегося снега, отвалы от снегоуборочной коммунальной техники, да после морозов и прочий экстрим для фрикциона неподвластен, тут только гидростатика с открытыми шнеками, боковыми дисками и массой как можно больше, но это совсем иной бюджет, настолько иной, что у многих машины дешевле.)
    С фрикционом же все предельно просто: глыбы разбивать лопатой, пусть даже на ледяные куски, только аккуратно с перекидыванием, дальность и точность полета куска льда может неприятно удивить, не жечь фрикцион первой и второй скоростями, и для 99% среднего бытового пользования будет вполне достаточно в средней полосе России.
    P. S. Сам второй год присматриваюсь к Wado, начинал с 1070, сейчас уже 1280 в приоритете, но боюсь от одной только мысли что жена из дома выгонит) Когда квадр то покупал, хоть прокатил ее, даже не ругалась почти) А как ее на Wado катать буду и куда?) А потом своим Evoline пройдусь, да и успокаиваюсь, зачем мне гидростатика...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С чего ты взял?
