1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно одинаковые по ТТХ снегоуборщики и собраны в одном цеху. Разные цифры - уровень компетенций зуммерков. Патриотовцы всегда задирали ценник на веймовские СУ под своим брендом. На офф сайте Дензела тоже есть взрыв схемы. 610й S Pro пользуется большой популярностью из за верхнего подвеса желоба выброса (меньше прихватывает) и более удобным его приводом с передней панели.
  2. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    У Дензела самые правильные цифры должны среди всего Веймовского семейства. Брайтовцы на 90кг СУ зарядили вес 130кг чтоли, и это на официальном сайте, там же и инфа по ремням совершенно неправильная была, писал им об этом 2 года назад, ничего не поменяли тогда
  3. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Всем форумчанам привет! Всем спасибо за советы, которые мне дали при выборе снегоуборщика. На данный момент заказал CHAMPION ST763E. На Озоне, не сочтите за рекламу, удалрсь купить за 62 500. Рассматривал 861Е, но решил начать с малого и в конечном итоге понять, что мне на самом деле нужно, а без практичного опыта это не возможно. По сути 763Е это тот же самый 761Е, который мне советовали, т. е. зимний двигатель, плюс управление желобом с панели, подогрев ручек и побольше колеса. На самом деле, нет пока точного понимания, нужен снегоуборщик или нет, обхожусь спиной) и мне нравиться чистить снег. Но супруга заставила хоть что то купить) Еще раз, спасибо всем за советы!
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Этот снежник появился только этой зимой, схемы еще нет на оффсайте, поэтому будем рады за отзыв. Обязательно перед началом эксплуатации прочтите первый пост.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  5. cant111
    cant111
    cant111
    Здравствуйте!
    Предлагают снегоуборщик Нева KCM24D-F за 35к, подскажите, стоит рассматривать?
    Чистить одну сотку всего площадки перед гаражом (брусчатка), но с уклоном градусов 7, и отвал от трактора метров 15. ПМЖ, Нижегородская область.
    Мне важно управлять желобом с места, и поворотом и козырьком. Хотел карвер 7056w, но в наличии дороже на 10к минимум
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Обычный снежник базовой линейки от фабрики KCM. Известный двигатель, шнеки 25см. Чуда, конечно, от него не ждите, но слой 20-25 см он будет чистить вас не напрягая. Выше, уже или толкать или старт-стоп. В горку колеса будут буксовать, поэтому чистите с горки. Отвал, скорее всего, придется предварительно разбивать лопатой. Капот настоятельно рекомендуется, т. к. zs168 - не зимний двигвтель.
  7. cant111
    cant111
    cant111
    Спасибо, чуда и не нужно, вопрос в качестве машины. Продавец сказал, что этот получше карвера. Ну и важно чтобы кидал снег нормально с возможностью быстрого поворота и изменения высоты/дальности - соседи). Насчет горки - чистить поперек, отвал как правило мягкий. Есть электрический СУ с резиновым шнеком из Касторамы, даже он справлялся, хоть толкать и тяжеловато
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Прикольно... Zhejiang Zhouli Industrial скоммуниздила форм фактор ковша у КСМ... :aga: Не совсем понимаю финта с этой моделью, есть же 761е с абсолютно такими же ТТХ, управление ковшом только вынесли на панель... Вес 81кг, может в трансмиссии что-то новое...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обманул Вас продаван, Карвер интереснее этого КСМного бюджетника, одни шнеки с крыльчаткой 300мм-е чего стоят, разная производительность, да и трансмиссия полноценная при весе 72,5кг, против 62х на КСМ24. Двигатели разные. Так что разница в деньгах там действительно обоснована, 10ть эт конечно дофига, но 5/6к рублей там точно есть за что.
    Плюс только один - привод поворота желоба выброса.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
      • Мощность двигателя13 л. с.
      • СамоходностьДа
      • ДвигательLONCIN
      • Захват (ШxВ) 87 x 54 см
      • Макс. дальность выброса снега16 м
      • Объем двигателя375 см³
      • Вес нетто141 кг
      • Скорости6F / 2R (ступенчато)
      • Тип колесГусеницы
      • ТрансмиссияDisc-o-Matic
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да эта кетай гидростатика реально вся партия бракованая, не стоит даже смотреть на нее! Как обычно высрали чтото не удосужившись это толком потестировать... :aga::hello: тут уж 100% лучше фрик.
  14. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Я тоже не особо понял разницу с 761е, т. к. его рассматривал к покупке, но он дороже на 26 000 и нет обогрева рукояток
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гидромотор может мудрить иногда. Не зря есть в мануалах некоторых, как с этим бороться. Даже после длительного простоя такое может произойти. Сложного ничего нет. Возможно просто попал воздух. Поэтому насчет всей партии я бы не горячился.
