1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. Garfield152
    Garfield152
    Garfield152
    Да, Villartec неплохой вариант, тогда возьму его.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вес этих снежников 126-136 кг, не многовато для крыши? Уже есть понимание, как гусеничник с таким весом будете доставлять на крышу? Зачем вам такая ширина ковша, если площадь всего 1.5 сотки? Как часто планируете счищать снег? Регион?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если вы планируете патриот 603 лед под замену мотоблоку с насадкой для глубокого снега 60-70см, то зря. А вот как дополнение, для снега глубиной15-25 см, то это снежник с вашей площадью будет справляться быстрее и с меньшими трудозатратами. А на случаи катаклизмов у вас останется мотоблок с насадкой.
  4. Garfield152
    Garfield152
    Garfield152
    Крыша выдержит, на крышу решение есть по поднятию. Регион Нижегородская область. У нас сейчас сильные снегопады, нужно как можно скорее этот снег убрать. Вот снеговая нагрузка в этом году рекордная, за пару дней до 60см,даже металло-конструкции слегка сыграли. Снег будем убирать по погоде может 1 раз в неделю-две,а может раз в 3 дня.
  5. Garfield152
    Garfield152
    Garfield152
    VILLARTEC WB G-139T SnowBoss именно эта модель не вариант, вся партия в Россия пришла с браком и ее отправили на доработку. Вариант без гидростатической трансмиссии тоже неплохой?
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ошиблись слегка, у автора крыша 15 соток, 1500 м. кв.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    HND ST76XST я бы не советовал из-за их двигателя (пониженный КМ на китайской GX390). Если нужна "максималка", то обратил бы внимание на Villartec WB1576ET Hydro на гидростатике. Это же снежник продается под другими торговыми марками RedVerg PROLine RD-SB76/15TBH и ZimAni Hydro Pro 76 Track. Это конечно, если крыша выдержит 135кг.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Пардон:hello:Понятно теперь зачем 76см ковш:)
  9. Garfield152
    Garfield152
    Garfield152
    У соседей, аналогичная крыша и снегоуборщик 150кг,только снегоуборщик колёсный,не самый удобный вариант. Крыша вес держит без проблем. Спасибо за варианты, сейчас что-нибудь выберу из них.
  10. Garfield152
    Garfield152
    Garfield152
    Всем спасибо! Заказал Villartec WB1576ET Hydro, еле нашёл,почти везде разобрали)
  11. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Всем привет, прошу не пинать, первый раз подобным занимался, вобщем приобрел Evoline sbg 690 tbe, в редуктор заправил смазку через клапан сверху, так вот нижний не открутил, выдавило со всех щелей, вопрос, что следует проверить? с сальником что то может случится же да? Так же под поддоном все смазал, нейтралку выставил, единственное когда включаю разблокировку сам он не поворачивается нужно прям тащить его в право и влево - это нормально? всем кто ответит спасибо
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Игольчатые смазали в разблоках? Если нет, немедленно смазать!
  13. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнек не шире, а больше в диаметре, так же как и крыльчатка выброса - 300мм, у Патриота 601/603 - 250мм то и другое.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
    Сергею(СергКос) - благодарность за видос, т. к. словами весь процесс с нюансами не опишешь.
