1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 16
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 21.12.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет там 44см на крыльчатке выброса. На КСМ, для этого ковша в 71см, предусмотрена пара 352мм/375мм. По крайней мере, на его одноклассниках с этой фабрики именно так.
    А на Вейме 0928 эта пара - 305/305мм.
    Алгоритм и регламент обслуживания должен быть прописан в инструкции по эксплуатации. Замена масла после обкатки в 5ть часов и далее раз в конце сезона.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    "Леха" сказал 44
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Он обычно * как дышит :aga:
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Да я знаю что он знаменитый сказочник, но ролики смотрел, тоже показалось что она большая. Но пока ищу ее размеры.https://rutube.ru/video/072054956a48e2664ac4ced921b30ee2/?r=plwd и это говорит что 44см.Думаю что надо самому мерять.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    44 см похоже на внешний диаметр барабана, причем измеренный "на глазок", без замера длины окружности и вычисления.
    Померяйте, хотя уже мерили
    https://www.forumhouse.ru/posts/32504297/
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да какой ролик, у меня это про стоит в гараже. 37-38см крыльчатка и 35см шнеки. Да и везде в нормальных магазах так и заявлено.
  7. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, снегоуборщик на дачу (зимой бывает что приезжаю реже раза в неделю). Основная задача - очищать выезд из гаража (асфальтовая площадка где-то 15х4 м) ну и немного тропинки по самому участку. На выезде из гаража отвал от трактора (собственно это основная проблема, остальное можно и обычной лопатой). Северо-запад МО
    Хотелось бы уложиться в минимум бюджета (~150к в принципе готов, но не хотелось бы дуру размером с квадроцикл).
    Стоит ли смотреть в сторону электро? Гусеницы (как из гаража вытаскивать или затаскивать на бордюр? или колесный? У меня сейчас какой-то ужасный daewoo dast, который хочется взорвать нахрен (чаще чиню, чем чищу)
  8. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Может Дэу Даст норм починить и работать им?
    Уточните для себя, что за модель, конкретно.
    Уверен, что найдёте профильную тему для своего с\у.
    Посоветуйтесь, тут много спецов, подскажут
  9. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    честно говоря, подустал я с ним возиться. Я брал его б/у. Мне пришлось повозиться с карбюратором, потом видно что подваривали раму, теперь вот наткнулся шнеком на плитку (чуть вылезла плитка 50х50) и согнуло шнек. Начал смотреть - а там уже срезные винты были заменены на обычные болты. Короче... может конечно и реально отремонтировать, но подустал от него.
    Посмотрел - Daewoo dast 6060 у меня
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отвал от трактора с Вашей периодичностью уборки, когда он уже заледенеет, ни один бытовой СУ в Вашем бюджете, без предварительной работы шанцевым инструментом - не возьмёт. Если это основная причина для покупки нового СУ - не тратьте зря деньги.
  11. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    не, заледеневший, понятное дело, что не возьмёт. Если прям заледеневает, то работаю сначала лопатой. Но часто бывает, что проехался трактор (вот допустим вчера и сегодня).
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Юра они не "мои", у них есть "хозяева",:)] я написал про то, что сказали владельцы и сколько у них они проработают тоже неизвестно. :|:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если приезд на дачу раз в неделю, то гусеницы с энерговооруженностью от 3-х вполне справяться (например Champion STT761e или подобный), если реже то нужно с энерговооруженностью от 4-х, а если хотите побыстрее убрать (а для дачи, по опыту, это важно)- то от 5-ти (например, champion STT1171e или подобный). Колесник не предлагаю, т. к. понимаю, что погрызть отвал от трактора - это главное. Поправьте, если ошибся.
    (энерговооруженность= объем двигателя\ширину ковша)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть владельцы или их нет, это не имеет значения. Важно - стоимость покупки, раз ты уж берешься сравнивать их свойства и возможности между собой...:)
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Почему в конце сезона? Чтобы потом всё лето свежезалитое масло в картере окислялось к зимнему сезону?
    Вроде как логичнее в начале сезона залить свежее масло, чтоб на свежем отработать сезон. И пусть оно потом всё лето отработанное будет окислятся в картере и ждать замены .
