Усиление шумоизоляции межкомнатной двери
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ldthyjq, 21.12.25.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ответил выше.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Намного.
  3. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Чтобы избавиться от щели между полом и дверью, можно просто приклеить качественный самоклеящийся уплотнитель на торец двери снизу с двух сторон, размером на пару миллиметров больше зазора
    Получается неплохой порог
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  5. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Полгода полет нормальный) пол плитка
    А оторвется новый приклею)
  6. Ldthyjq
    Ldthyjq
    Ldthyjq
    Какой именно использовали? Мне из интернета не видно при заказе какой именно качественный).
    Пока остановился на такой схеме: на ночь подкладывать буду или Кирпич строительный рядовой силикатный полнотелый Бор М150 белый или Кирпич облицовочный BRAER M150 красный гладкий 250x120x65 мм обернутый в упаковочную пленку. Заказал 2 варианта, так как не знаю какой тип будет лучше глушить шум- плотность победит или количество переходов плотности.
    Крепить на дверь гипсокартоновый лист показалось сложным - я с этим материалом не работал, насколько будет крепкий не понятно, решил использовать Вибродемпфирующий материал, возможно внахлест для большей герметизации стыка с 3 сторон получится смонтировать.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметичность примыканий.
  8. Keiom
    Keiom
    Keiom
    D профиль, на одну дверь покупал не помню какой, приклеилось хорошо.
    На вторую Trelleborg, чуть хуже один раз переклеил
    Главное не сильно толще чем зазор
