Как задекорировать погреб?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Na-ta, 29.03.10.
  1. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    После снесения старых надворных построек остался погреб, хороший сухой, но проблема в том, что на этом месте не хотелось бы строить что-то сараеобразное, максимум какая-то беседка. Можно ли придумать какую-то конструкцию, чтобы и функциональность погреба не пострадала и им можно было бы пользоваться, но и чтобы красиво выглядело.
    Как идея оформления понравилось такое решение как на фото(землебитный погреб), правда технологическую сторону не оценивала.
    Буду благодарна за любые идеи!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если он у вас подобный, тому как на фото, можно задекорировать вход в виде пещерного грота.
  3. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    Будь он у меня как на картинке, и декорировать было бы нечего:)
    Повторюсь, погреб остался после снесения сарая, т.е. это обычный погреб, закрытый на уровне с землей металлической крышкой.
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    не поняла - крышка горизонтальная? Может перголу с вьющимися, с четырех сторон? а внутри вход в погреб.
    у меня тоже проблема - погребом не пользуемся, засыпать - гору земли надо. Поскольку он на возвышении небольшом - склоны почвопокровными засадила с алп.горки. а вот деревянная крышка - гнилая, по ней ходить-то уже страшно, надо как-то маскировать...
    Точно, был бы на плоском месте - сделала бы перголу, хоть для клематиса, хоть для плетистой розы, жимолости каприфоль - да вариантов тьма.
  5. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    Да, крышка горизонтальная. Задача в том, чтобы погребом как раз можно было пользоваться, а это предполагает и какое-то утепление, и защиту от дождя и талых вод. Вопрос как это обеспечить, красиво
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Как раз сестра попросила решить такую же задачу. Предложил задекорировать 3-х ярусной подковообразной клумбой. Клумбы из натурального камня. Проблема может быть только в излишнем весе, который не уместен на несущей констукции.
  8. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    А теплоизолировать как?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Залейте плиту поверх погреба (с люком), а на нее можно поставить беседку.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мне понравилась идея с подковообразной стенкой из натурального камня. А на крышку можно будет сделать декоративный помост из досок и ставить туда столик/или кресло. А на зиму сверху ставить ящик с утеплителем. Только как часто вы зимой им пользуетесь? Как вариант м. б. стоит сделать двойную крышку с теплоизоляцией.
  11. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    Да-да, с подковой идея интересная.
    Но нужно было несколько иначе назвать тему, потому как прежде чем декорировать должно быть то, что декорируется:)
    Возникает вопрос, если ничего сверху не строить капитального, то как по-правильному сделать гидроизоляцию и утепление для, по сути, варианта под открытым небом. Про двойную крышку уже тоже подумала, но не знаю, какие материалы использовать, какая конструкция должна быть.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Традиционно добротные хозяева ставили погреб с погребицею. При этом верхняя часть сооружения, выполненная в виде маленького сарайчика (можно сделать это на манер миниатюрной избушки), зашищала подземную часть и от атмосферных осадков, и от холода, а сама служила кладовкой любых хозяйственных припасов и принадлежностей, не боящихся мороза.
  13. Na-ta
    Na-ta
    Na-ta
    Самара
    Хорошо, посчитайте меня недобротной хозяйкой и перечитайте плиз мое первое сообщение :)
    Мне не к месту там погребица, либо она должна быть максимально декоративна. Это место получается едва ли не посреди зоны отдыха.
  14. Tanoshii
    Tanoshii
    Tanoshii
    Здравствуйте!
    Не решилась ли Ваша проблема с видоизменением погреба?
    Сейчас как раз имею обычный погреб с крышкой, сверху почти развалившийся сарайчик. Сарай под снос, но новый ставить не будем - как-то он там не к месту, к тому же вертикальная лестница неудобна в использовании...
    Варианта два - или облагородить (замаскировать), или переделывать в погреб с нормальным входом и всё равно как-то декорировать (как на фото в первом сообщении)...
  15. kasian
    kasian
    kasian
    Воронеж
    Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой. Добротный погреб и над ним полуразваленный сарай. И все это посреди двора. Хозяйственных построек на участке достаточно, беседка для отдыха тоже имеется. Что делать с погребом, ума не дам. Наиболее предпочтительный вариант для меня - задекорировать. Поделитесь информацией.
  16. Andreyvolles
    Andreyvolles
    Andreyvolles
    Ярославль
    Здраствуйте. Я у себя на участке хочу сделать погреб ледник полузаглубленный. С одной стороны будет вход, а с другой стороны вернее с 3х сторон альпийская горка с водопадиком потом ручей метров 10 который впадает в пруд.
