Непонятный рост и падение давления в системе отопления котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем valerevich1986, 20.12.25.
  1. valerevich1986
    valerevich1986
    valerevich1986
    Доброго времени суток. Столкнулся со специфическим поведением давления в системе отопления котла Протерм Гепард. Первоначально предпусковое давление составляет 1,5 атм. При работе в режиме отопления давление возрастает до 2,8 атм. и выше - котёл останавливается. При работе в режиме ГВС давление постепенно падает, становится меньше 0,8 и котёл останавливается. Давление в системе ХВС 4,5 без водоразбора, в протоке при водоразборе ГВС давление составляет 2,0 атм. В котле установлен новый мембранный бак+новый дополнительный бак (давление накаченного воздуха 1,5), установлен новый вторичный теплообменник, установлен новый кран подпитки. Гидроблоки на вторичный теплообменник котла раздельного типа - нижняя часть на вход ХВС и выход ГВС латунная, верх пластик. Так что внутреннее повреждение гидроблока исключается. Все узлы при неисправности которых в систему отопления шла бы подпитка воды исправны (тогда не понятно почему растёт давление при работе отопления). Так же утечек ни в системе отопления ни в котле не обнаружено - просматривалось всё досконально (и так же падение давления совершенно не понятно - если допустить подпитку воды при каком либо неисправном узле давление должно по крайней мере не падать так как в протоке давление ХВС выше минимального давления в котле.) Сломал всю голову с этой задачкой - поделитесь мыслями куда ещё копнуть. Котлу 7 лет - всё это время работал исправно до этого момента.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Когда накачивали, водная сторона бака была соединена с атмосферой?
  3. valerevich1986
    valerevich1986
    valerevich1986
    Да. Давление в СО - 0, Давление в баках по 1,5
  4. valerevich1986
    valerevich1986
    valerevich1986
    Ещё добавлю - котёл в не рабочем состоянии давление держит в одном значении. Ни падает, ни растёт. Как только включаешь на режимы - при работе на отоплении растёт с 1,5 до критического но при этом все батареи и тёплый пол прогреваются так же как и раньше, а при работе ГВС падает на критический минимум но вода приготавливается тоже хорошо как раньше. Трёхходовой тоже исправен - перекрывает контура хорошо. Фильтры чистые. Циркуляция воды СО через котёл тоже хорошо проходит. По всём котёл должен стабильно работать, а он упирается...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не заходит вода в ваши Рб. Замерьте давление воздуха в РБ когда растет давление воды, оно должно быть таким же, как и у воды в СО.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не бьется с этим
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Очень даже бьётся, такую картину наблюдаю каждый раз при долгой работе ГВС.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Давление в бачке может показывать норму... но воздуха там мало. вот и растёт давление при режиме отопления т. к. большой обьём воды расширяется.
    попробуйте накачать в бак давление... и стравить воду с системы отопления до нуля в баке... накачаите давление заново... и опять стравите воду... и так до тех пор пока давление перестанет падать... значит бак полностью нвполнен воздухом. Стравите воздух до 1атм.и подкачайтедо 1.5 подпиткой воды.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительный бак проверяйте.
    Оба проверяйте.
  10. valerevich1986
    valerevich1986
    valerevich1986
    Всем спасибо большое. Проблема решена. Полностью слили отопление и заполнили систему заново и всё чётко заработало. Подозрение на то что при разрыве мембраны старого расширительного бака воздух из него ушёл в систему отопления и там где то затаился и упорно отказывался уходить в места где его можно прогнать. При этом не создавал особых помех для циркуляции теплоносителя. Возможно в этом было и дело, но это не точно. Пока всё стабильно - скрещу пальцы и понаблюдаю)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в этом. Симптомы не те, у больного. Но мы все равно рады за вас.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как я всегда зарекаюсь делать что нибудь одно... что бы установить истину... в данном случае непонятно... то ли воздух в системе...(а где краны маевского.?)то ли как я говорил...
