Сколько делать воронок?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем birtomon, 20.12.25.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Двускатная крыша (8х5м), длина карниза 8м. желоб 125мм,
    можно ли на такой длине делать в одну сторону уклон желоба или надо в две стороны делать?
    Хочу сделать в одну вперед дома, т. к. там дренаж собирается и ливневка планируется туда же, с обратной стороны дома придется собирать и снова вперед проводить трубу (лишние работы и расходы). По расчетам пропуска проходит почти в 2 раза. Перепад кронштейнов получается почти 40мм. Это нормально, чтобы вода с планки в желоб попадала или много?
    И как смонтировать воронку, чет не пойму. Желоб по 2 метра. Ворона напротив угла стены дома (это примерно 400мм). А как сделать уклон от края желоб в в сторону воронки, а после воронки в другую сторону (чтобы конечная точка желоба тоже была немного выше воронки)? Вроде же как-то делают не разрезая желоб?
    Водосточка металлическая, похожа на грандлайн
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    IMG20241009142454.jpg чуть не дорезать до отгибов бортов и вполне исполняется перелом уклонов. А можно и стык кусков желобов там сделать. И даже не меняют уклон иногда, там линза застоя воды минимальная, забьется мусором в горизонт.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для безбедного функционирования системы уклоны лучше увеличивать максимально возможно, реже чистить придется. Проверяется своим эстетическим чувством и и проливом воды в районе воронки, ищется некий баланс между "опустить пониже" и "переливает за край ".В ваших условиях вполне можно обойтись одной воронкой. Только информативнее диаметр трубы, а на желоба. 125 желоб в разных системах имеет три разных диаметра.
