Конденсат на чердаке мансарды
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Rafael1010, 19.12.25.
  1. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Добрый день всем, купил дом с мансардной крышей, проблема как и у всех обладателей таким домов, конденсат, на чердаке, набрался информации на форуме, сегодня сделал два отверстия 40*40 во фронтонах, поставил решетки с большими жабрами и в качестве защиты от задувания снегом, поставил в решетки поролон тольшина 10мм,и теперь вопрос, подскажите пожалуйста уважаемые люди, будет ли воздух проходить сквозь поролон в достаточном количестве или нужно что-то делать другое?
  2. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Скорее всего будет не достаточно.
  3. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Нужно убрать поролон и установить сетку какую нибудь? Что можете подсказать?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Какой там снег? Какой конструктив крыши?
    У кого у всех? У меня нет...
    Причина конденсата?
    Отсутствие ПИ, неправильное устройство вентзазоров, недостаточное утепление, отсутствие проветривания и тп
  5. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Двухскатная крыша, утепление была 150, добавил 100, пароизоляция есть, я и спрашивал про проветривание, как его правильно устроить?
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Rafael1010, 40х40 мм или см?
    Окно для чердака Krovent называется
  7. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    40*40 см вот такое поставил
  8. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Поролон толщиной 10мм,поставил, чтобы не заметал снег, будет ли пропускать воздух или снять поставить сетку?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поролон по любому будет мешать проветриванию.
    Для начала его убрать, и приклеить москитную сетку- далее просто наблюдаем
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Конструктив крыши неясен
    Есть холодный чердак, так?
    Сверху по балкам добавили утеплителя...
    Кроме отверстия во фронтонах, скатные части как то продуваются? Есть вентзазоры между утеплителем?
    ГЧ или МЧ? Мембрана или просто ВВЗ, отсюда и требования к одинарному или двойному вентзазору.
    Есть ли вентилируемый конек на крыше?
    Идет ли ВВЗ до конька или выше перекрытия этажа уже нет.
    В каких местах образование конденсата?
    У меня по скату над утеплителем продувает так, что и отверстия во фронтонах не нужны
  11. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Ребята Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кто и как закрыл решетки на фронтонах, чтобы не заметало снегом, я поставил такие решетки 40на 40 см, закрыл поролоном 10мм,сегодня залез на чердак, поролон почти не пропускает воздух, ранее советовали мне здесь снять полорон, и поставить москитную сетку, может еще есть какие способы? ,очень нужно, спасибо большое заранее
  12. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Свою решетку никак не закрывал, решетка + маскитка в комплекте
  13. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Снег не заметало?
  14. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    снега еще не было, а если и наметет лопату за всю зиму..., ну не серьезно это! Через москитку думаю вообще не наметет. Поролону здесь вообще не место. Чердак должен проветриваться и чем хуже утепление, тем лучше нужно проветривание!
  15. Rafael1010
    Rafael1010
    Rafael1010
    Про поролон вы правы, как и писал выше сегодня залез, поролон почти не пропускает воздух, снял поролон, сразу подуло, москитку нужно будет ставить, при морозе каким клеем ее лучше приклеить, чтобы держалась?
