Полы на плиты покрытия в гараже
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rayshi, 19.12.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пол в подвале из бетонных плит?
    Я имел ввиду кирпичная стенка в подвале, на которую оппираются плиты, на чем стоит?
    Вам ещё одну, подобную стенку, в подвале нужно сделать.
  2. Rayshi
    Rayshi
    Rayshi
    Нет, пол грунт, а вот места сама эта кирпичная стенка стоит на бетонных плитах или блоках, не очень понятно так как уходят в землю. А стенку сделать так же как идет текущая ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эта стенка не просела вниз?
    Точно она плотно упирается в плиты своей верхней частью?
    Новую стенку поставить примерно как красным обозначил.
    И другой конец плит, у задней стенки, на что опирается?
  4. Rayshi
    Rayshi
    Rayshi
    Нет, стенка не просела стоит плотно, а вот с новой могут быть проблемы так как не понятно на сколько глубоко там все закопано и вдруг по весне вода пойдет и вся новая конструкция поплывет. Как вариант который появился залить площадку с арматурой с закреплением в стены, и уже потом на ней сделать подпорную стену.
