Канализация и аос "Медуза"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dash, 29.03.10.
  1. dash
    dash
    dash
    Гость
    Здравствуйте.
    Я новенькая на форуме. Возможно где то на форуме есть решение моей проблемы, но я не нашла.
    У меня загородный дом в котором мы постоянно живем с мужем, на выходные приезжают дети или наши друзья. Соответственно объем фекально-бытовых стоков приличный.
    Мы построили дом 2 года назад и для канализационных стоков построили два колодца.
    В течение 2 лет запах из колодцев все усиливался и усиливался, и в данный момент это уже является большой проблемой. При условии что раз в 2-3 месяца мы вызываем машину для откачки.
    Прочитала на форуме много постов и про аэроционные станции, и про всякие химические добавки и нашла одно решение которое меня заинтересовала. Опустить в колодец аос "Медуза". Прочитала на сайте информацию. И хочу задать вопрос.
    Вы здесь является специалистами стоит ли ставить аос "медуза" в мое случае?
    Меня привлекает стоимость и скорость монтажа, но при этом не хочется просто так выкинуть деньги.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Что только не придумают. Стоки на выходе будут чище, т.к. идет аэрация.
    Не понял, почему насос надо ставить с высотой подьема именно не менее 30 метров. У меня один из дренажных насосов именно такой - так он очень капризный, небольшой засор и насос заклинивает, в отличии от других дренажных и фекальных с высотой подьема до 8 метров.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах из колодцев скорее всего потому что нет вентиляции. По хорошему воздух должен уходить по вентиляционному стояку, а у Вас его или нет, или подводящая труба стоит на подпоре. Медуза Вас в этом случае не спасет. Как и то, что сток станет чище - так как колодцы Ваши заилились и вода просто перестает уходить (хоть она чистая будет).
    Мое мнение, что после второго колодца Вам надо сделать поле фильтрации (или кассету). Если УГВ высокий - то поле насыпное и из второго колодца воду на него насосом забрасывать.
    А медуза в Вашем случае это риск, что деньги заплатите, а и от запаха не избавитесь и ассенизаторку так же вызывать будете.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Помоему хороший развод на деньги .
    цена такой установки от силы 5-7 т/р
    А они ломят 30
    Может дешевле сделать фановый стояк .
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И поле фильтрации.
  6. dash
    dash
    dash
    Гость
    Какая площадь нужна для полей фильтрации? У меня участок в 8 соток на котором стоит дом и "развлекательная" инфраструктура. Место под поля фильтрации врятли смогу найти.
    Сообщение канализационных колодцев с воздухом имеется. Сейчас мы в дренажную канаву сливаем излишки воды из второго колодца.
    Что касается стоимости установки, сама об этом задумывалась. Но когда я позвонила в эту компанию мне сказали марку насоса который применяется. Муж посмотрел в инете на рынке он стоит около 9-10 тысяч. Так что себестоимость 100% выше чем 7-8 тысяч рублей.
    В компании IBQL сказали, что установка полностью уберет запах, что мне придется намного реже заказывать ассенизаторскую машину или вообще от нее отказаться, что система уберет фекальный камень в колодце.
    Чувства противоречивые с одной стороны в интернете мало информации по этой системе, но с другой стороны если ее заказывать моя проблема решиться вообще без моего участия (2 часа на монтаж и все!). Мне не придется нечего строить, изменять мой участок и т.д. По опыту знаю начинаешь стройку всегда мелочи какие то вылазиют за которые надо платить.
    Возможно есть люди которые данную установку ставили? хотелось бы услышать независимые отзывы, а не те что на сайте продавцов.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Здесь на форуме был один, но он ее и продает. Писал что у него такая стоит.
    Колодец перестает пропускать воду не только из за фекального камня, а в основном из за того, что грунт вокруг колодца заиливается. И медуза эту проблему не решит. Эта проблема решается заменой грунта.
    Запах - медузу Вы повесите во втором колодце, а запах будет в первом.
    По хорошему объем труб на поле фильтрации должен быть равен 1/3 от объема суточного сброса (мое мнение) - хотя это зависит так же от того какой грунт и как он воду пропускает. Расстояние между трубами метр. Диаметр 110.
    УГВ у Вас какой?
    А можете поставить медузу - но по моему это лотерея.
  8. dash
    dash
    dash
    Гость
    УГВ низкий. До воды бурились почти 40 метров.
    Суть проблемы в том что пахнут не сколько колодцы. Если их запечатать как зимой то из них только в плотную чтото почуствовать можно, летом конечно пахнет из колодцев. В основном пахнет вода, которую мы сбрасываем в дренажную канаву. Вот она воняет, аж стыдно перед соседями.
    Делать поле фильтрации мне стремно если эта вся гадость будет вонять. :(
    Возможно я что то не понимаю, в этой области я не специалистка.
    Как я поняла система аос "медуза" эту как раз проблему пахнущей воды и решает. А не будет пахнуть вода не будут пахнуть и колодцы, лично я так это понимаю.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что Вы делаете (воду из колодца в канаву) - это преступление, статья есть. Такая вода отводиться ТОЛЬКО на почвенную доочистку. Поля фильтрации не воняют (они подземные) - если правильно сделаны.
    Хотите Медузу - ставьте медузу. Желания писать по кругу одно и то же, желания нет, Вы уж извините. Только документов у производителя но то что его медуза доводит качество очистки до того качества, что его можно сбрасывать в канаву нет. Ни каких исследований официальных на эту тему у производителя нет. Есть сертификат на электротехническое изделие. И есть устные заявления производителя и его желание зарабатывать деньги. Вроде есть испытания на паре тройке септиков, Да только септик септику рознь, септик из колец с медузой внутри это не установка заводского изготовления, и она априори не может давать одинаковые показатели качества очистки.
    Ставьте. Ваше право.
  10. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    И вновь медуза. :) было уже обсуждение этой темы где разобрали ее по полочкам! Но вновь либо маркетологами либо упрямые дачники ее поднимают.
    Правильно сказал Вадим хотите ставьте но ничего существенно улучшения не будет как устройство при установке которого на душе станет легче что вы меньше загрязняете почву и участок то да!
  11. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    В правом верхнем углу, есть кнопка "ПОИСК" если там ввести поиск по всем сообщениям и темам- слова "МЕДУЗА" то вы найдете
    -УЖЕ ОБСУЖДАВШУЮСЯ ТЕМУ, там очень подробно, вплоть до потребления киловатт в час, разбирали Ваше оборудование, Я думаю, откроете для себя много нового.
  12. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    ) Я думаю маркетологи и так знают свой продукт!!
  13. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Это хорошо что знают:) но пусть еще почитают, что пишут другие про это оборудование.
  14. magadan62
    magadan62
    magadan62
    Кто эксплуатирует АОС "Медуза" -напишите отзывы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
