Сложная кровля
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем musamanarov, 19.12.25.
  1. musamanarov
    musamanarov
    musamanarov
    Сложная кровля
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решился построить сложную кровлю, нужна подсказка где можно найти узлы крепления стропильной системы и в целом приветствую критику по проекту, нужны ли какие либо усиления. Опасаюсь большой ветровой нагрузки.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    «— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
    — Нас, — ответил Швондер.
    — Боже! Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками».
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Не понимаю в чем возник интерес к такой форме кровли, экстравагантность, необычность? может быть.
    но не вижу функциональности.
    посередине будет скапливаться снег, окна второго этажа будут смотреть друг на друга, к тому же там будет темно.
    как вариант если вместо средней двускатной разместить плоскую кровлю и организовать открытую терассу, либо наоборот застеклить пространство под зимний сад.
  4. musamanarov
    musamanarov
    musamanarov
    Дом будет одноэтажный, я бы просто вальмовую сделал, но нужно концепт именно такой.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Посмотрите как делают односкатную кровлю.
    Затем посмотрите как делают двускатные кровли.
    Потом соедините эти знания вместе.
    У Вас совершенно простая кровля.
    :hello:
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И есть отчего. У вас могут возникнуть проблемы с устойчивостью фронтонов. Если они будут недостаточной ширины, то могут появиться трещины у их основания. Кроме того, вам нужно добавить подкосы к стойкам, на которые опираются верхние концы стропил и добавить ветровые связи снизу плоскости стропил. Также я бы добавил подкосы от стены, на которой стоят стойки к стропилам. Тогда ваша конструкция не будет шататься от ветра и давления на стены фронтонов не будет.
    Мауэрлат зачем 200х100 ? 100х150 за глаза.
    Прогоны в средней части должны быть из швеллера или лвл бруса или это коробчатая ферма. Или хотя бы сухой сдвоенный брус 150х200 (т.е. сечением 400х150) стянутый шпильками. Просто брус там прогнётся. Хотя, если на юге, то может и прокатит. Или подкосы к ним сделать от стен.
