Снегоуборщики Boxbot
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vita_gor, 18.12.25.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    нафига? давай помечтаем, допустим что гусеницы быстросъёмные, и вместо них ставятся стандартные колеса от колесного СУ, у меня мотоблок Нева у которого колеса меняются на гусеницы и обратно за пару минут. СУ на гусянках катается плохо, вернее совсем не катается, плюс скорость маленькая, когда снега не много СУ на колесах предпочтительнее, когда завалило нацепил гуси и поехал работать, чем не вариант? :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замерьте диам колесного вала, там несколько стандартных типоразмеров у разных производителей - 19/20/22/25мм.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    А при включении максимальной скорости какое там положение фрикциона на тарелке, есть фото?
    С некатанием я бы выяснил поэтапно. Лёгкость вращения выходного вала, катков. Возможно поможет смазка.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Помечтать то можно...Но в твоём случае, при наличии ещё одного колёсного снегоуборочника, проще использовать гусеничный лишь при необходимости.
    Такими темпами ты скоро Веселова переплюнеш, по количеству снегачей :aga:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    положение фрикциона не мерил, не фотографировал, у нас сейчас подморозило, потеплее будет, сфотографирую.
    да я у соседа гусеничный попробовал покатать, он уже второй сезон работает, все уже обкаталось прикаталось, но наката у него тоже нет
    ну да, если считать СУ приставку к мотоблоку то уже 3 штуки :)], но СУ приставка штука аварийная и лежит на полке, я её не вытаскиваю и на МБ не устанавливаю, Как будет работать новый гусеничный пока неизвестно, если мне не понравится продам.
    логично, прям реально логично, спасибо!
    а то я тут начинаю голову ломать куда старый деть, продать его нормально не продашь, а задарма жалко, а реально не надо парится и все само устаканится...:hndshk:
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Его должен легко кататься когда оба курка нажаты. Пробовать не включая сцепления.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Попробую, на нажатых курках
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Продолжение Boxbot GS-980XET гусеничный:
    https://rutube.ru/video/55866af5d9cceb76a7504c572e399b12/?r=wd
    что сразу бросилось в глаза...
    1) гусеничным в отличии от колесного можно работать как отвалом, кратковременно естественно, колесный в аналогичной ситуации просто буксует, а этот гребет
    2) задняя скорость очень медленная
    3) 2 разблока лучше чем один
    4) лифт оказывается очень удобная штука, если поднять и чистить, СУ оставляет где то сантиметров 10 снега, для дорожки по которой дети катаются само то :super:
  10. ArtRUS2020
    ArtRUS2020
    ArtRUS2020
    У самого такой СУ, сегодня отработал первый бак бензина. Чистил дорогу от своих ворот до ворот СНТ - около 120 м, шириной около 2,5 м. Примерно 10-15 см тяжелого влажного снега - справился легко, без проблем за 4 прохода, хотя мог и за 3, но пришлось катить обратно, по дороге подрезал пошире.
    Поддержу автора ветки - гребет на гусеницах отлично. Задняя скорость никакая - проще развернуться и Алга! Управляется как трактор - разблоками, что прикольно, но не везде удобно.
    У моего сейчас 2 проблемы: с завода не фиксируется ковш в поднятом положении и сломался привод поворота дефлектора, он сделан из хлипкого пластика (шестерни), они улетели уже через 10 минут работы и теперь желоб не фиксируется в нужном положении, приходится одной рукой всегда его направлять в нужную сторону. Почему бы не делать эту хрень из металла?
    Вопрос: есть ли на него эта запчасть где-нибудь? Может, кто-нибудь знает полный аналог другой марки, от которого этот привод поворота может подойти?
    П. С. На полпути домой на дороге кончился бензин. Толкать бесполезно, он стоит, как вкопанный. Пришлось идти на дачу за бензином, заливать и заново заводить. Кстати, заводится с полпинка.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    BoxBot - это аналог getink. Попробуйте через них.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34347302/
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хороший снегоуборщик. Достоен рекламы от целых двух персонажей.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Заметил, как снежок струиться с обратной стороны "клюва". Прокладка на месте?
  14. ArtRUS2020
    ArtRUS2020
    ArtRUS2020
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    не знаю, не лазил еще туда
