1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Выбор печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КоляКалиберда, 17.12.25.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Позвольте мне ответить на ваши вопросы.
    1. Время прогрева парного помещения зависит - как вы его прогреваете (объем не берем в расчет, поскольку под объем вы подбираете мощность печи). а) Можно обогревать конвекционными потоками нагретого воздуха. Самый распространенный способ особенно для стальных саунных печей. При большой заложенной мощности прогрев помещения идет сравнительно быстро, даже быстрее, чем успевает нагреться каменная закладка. б) Нагрев инфракрасным излучением - это большинство теплоаккумулирующих (кирпичных) печей и печей в облицовке. Нагрев идет медленно, поскольку кирпич и облицовка нагреваются не сильно и мягкое излучение равномерно прогревает стены, полок и людей. Если это стальные печи, то само-собой все раскаленные элементы должны быть экранированы, чтобы исключить некомфортный нагрев интенсивным излучением. Оптимальный по нагреву процесс имеет неприятность долгого приготовления бани и, чем больше закладка камня, тем дольше идет процесс. в) Нагрев паром. Это самый быстрый процесс нагрева помещения, конечно для этого нужно иметь специальные устройства, например, Скоропарка испаряет воду из емкости, а потом перегревает пар в специальном пароперегревателе, или печь со встроенным парогенератором, который сразу испаряет подаваемую воду и сразу перегревает от раскаленной стенки топки. Такие печи изготавливаются только из жаростойкой стали. Это самый экономичный и быстрый нагрев.
    2. Пара с каменки вы можете получить столько, сколько его емкость и как интенсивно он нагрет. Парогенераторы выдают пар постоянно. Если вы охладите каменку, нужно будет подождать пока он снова догреется.
    3. С дровами нужно понимать, что мы говорим о твердолиственных породах. Там где нужно нагреть каменную закладку там дров будет уходить более 30 кг только на нагрев камня и бывает столько-же на процесс парения, но это зависит от времени парения. Печи с прямой парогенерацией требуют фактически только 10 кг дров на весь период парения с поправкой на время года.
    4. Дрова твердолиственных пород в банной печи при интенсивном горении горят максимум 2 часа, после этого нужно подкинуть, но не сразу порцию, иначе охладите топку, а по два поленца с частотой в пол часа.
    5. Это зависит от конструкции печи, как я указывал ранее. Теплоаккумулирующие печи от 3 до 6 часов. Печи в облицовке и сетки 2 - 3 часа. Парогенерирующие печи 30 - 40 минут.
    6. Нагрев трубы зависит от нескольких факторов, а точнее конструкционных особенностей печи. Если печь прямоточная, тогда пиролизные газы будут догорать в дымоходной печи и разогревает ее до предельных величин характерных виду топлива. Если применяются различные виды охлаждения дымохода, например бак с водой, или как у ТиС вентилируемые дымоходы тогда дымоход можно удержать в температурах заданных заводом изготовителем этих дымоходов. Но дымоход будет активно зарастать сажей. Есть печи с встроенным колпаком и дожигом в нем пиролизных газов у таких печей нет перегрева дымохода и саже в них не осаждается.
    7. Очистка дымохода связана с тем, как быстро осаждается сажа, а зависит это от следующих факторов: Теплый или холодный дымоход. Наличие или отсутствие дожига пиролизных газов. Количества сжигаемого топлива. Качества топлива. Влажности. Режима горения. Наличия тяги и т. д.
    8. Откуда топить печь - выбор за вами. Будь это: Парное помещение, или смежное помещение, или улица. Если вы предусмотрите кроме вентиляции и подачу дополнительно воздуха для горения, тогда печь не подведет и проблем не создаст. Однако по технике безопасности, лучше топку сделать не из парного помещения, да и будет чище в парном помещении.
    9. Срок службы печи зависит от материал из которого она изготовлена, конструктивных особенностей, качества сборки. Печи из жаростойкой стали 17% Хрома, толщиной 2 мм, могут служит в заданном вами режиме от 10 до 15 лет в зависимости от конструкции. Цилиндрические дольше, прямоугольные меньше. Печи из жаростойкой стали 13% Хрома - до 7 лет. Из конструкционной стали 8 мм - до 5 лет
    Чтобы проверить, что я здесь изложил, зайдите на тему https://www.forumhouse.ru/threads/389309/page-3#post-21306078 там разобрано достаточно подробно.
  2. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    После такого ответа у меня вопросов еще больше. Нужно собраться с мыслями и попробую их задать.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С Новым годом! А что там такого, что вставило? :aga: Не бывает отдельного способа нагрева, они всегда вместе. Если больше конвекции, будут хуже режимы для парения. И лучше всего греет ИК-излучение, оно греет всегда и со скоростью света, остальное уже через посредников.
    И парогенератор такая себе штука, только для печей с преимущественно с конвекционным нагревом парной или всё вместе и неправильно и то на любителя, может быть не нужен от слова совсем.
    И так далее.
  4. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    Не понравился - убрал. Трубки и заложил камень обратно. А вот с конвекцией нужно понять и разобраться.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зачем так радикально:aga:, можно просто не заливать воды.
    А конвекция должна быть регулируемой. Для более быстрого нагрева парной она нужна, а для парения она перекрывается.
  6. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    Чем перекрывается?
  7. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    Появился вопрос, я в вашем ответе не увидел ничего про регулируемую конвекцию. Когда для нагрева помещения мы ее открываем, а для парения закрываем. Как это реализовать и управлять?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Печь купить, которая это умеет. Управлять по инструкции к печи.
  9. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    И как это выражается в натуре?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Обычно это такое прямолинейное движение рукой, или бывает вращательное. (двиг, круть) Как смог :)
  11. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    Прикалываетесь? Или сказать нечего?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какие вопросы задаёте, так примерно и отвечают, тем более что вариантов достаточно много. Можно взять печь под обклад кирпичом и сделать внизу дверки для конвекции или печь в обкладе из натурального камня толщиной 40-50 мм, обклад стоит на ножках, а конвекция регулируется дверкой в верхней части печи или металлические печи с разными способами регулировки конвекции. Но большинство металлический печей выпускается с неуправляемой конвекцией, с надписью "ограниченная конвекция":aga:, а некоторые производители умудряются конвекцией греть камни. :aga:
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Хороший вопрос, на который однозначно ответить нельзя.
    За управляемую конвекцию говорят все, только вот, как ею управлять не представляют и всегда уходят от прямого ответа.
    У саунных печей, все знают, конвекция неуправляемая и она быстро прогревает помещения до запредельных величин. Поэтому, основная масса любителей бани конвекцию записали во вредную функцию "обожглись на молоке и дуют на воду". Производители в угоду или по незнанию начинают утверждать, что их печи не конвекционные " с водою выплеснули ребенка". Было время многие даже боролись и с вентиляцией - "врагом парового пирога", но эта другой разговор.
    Мы же пошли другим путем и доказали, что конвекция должна быть всегда, да она должна быть сдержанной, но при помощи конвекции и вентиляции очень удобно доставлять паровую смесь в зону парения. Конвекция должна поддерживать заданную температуру в парном помещении. Это наше не только решение, но и опыт.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сдается мне, что предыдущий оратор не понимает как работает конвекция в парной и зачем регулировать конвекцию печи.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вы знаете он вообще ни в чем не понимает. Конвекция по предыдущему оратору:aga: самое лучшее для бани:aga:. Она и греет парную, греет камни (вначале чуть греет, потом только охлаждает), а ещё и подаёт пар в зону парения:aga:. Прошло 15-16, а может и больше лет, оратор снова пришёл:aga: и "гонит":aga:.
