1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Выбор печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КоляКалиберда, 17.12.25.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  2. Varvar_Dash
    Varvar_Dash
    Varvar_Dash
    Добрый день всем! Осилил всю ветку... Много времени заняло, есть печи которые нравятся. Нужно понять, объем будущей парной у меня 18 м3, под какой объем брать печь? 20м3 или 24, или киньте ссылку пожалуйста на эту тему, я посмотрю сам. Спасибо большое!
  3. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    И какие печи нравятся? Главное чтобы пара было много.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Мой хороший знакомый купил "Казачку".монтаж произвёл с дымоходом "ТиС".Сейчас занимается отделкой парной. Печь ему посоветовал один из дилеров, парильщик со стажем...Ждём запуска.
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Подскажите знакомому, чтобы высоту дымохода делал не менее 4 метров и обратил внимание на вентиляцию бани.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Дымоход в норме. А вот с вентиляцией беда. Он построил дом из сруба, вот внутри и сделал парную. Кое-как убедил хотя бы вытяжное отверстие сделать. Но в любом случае "залповое " уже не получится, басту тоже...:(
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Под печкой (под зольником) у печи Казачка есть специально пространство для приточной вентиляции. Останется только в противоположном углу сделать из под полка вытяжную вентиляцию (можно коробом) и будет уже хорошо.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, я видел.
    Там я и посоветовал. Согласился только на отверстие диаметром 100мм.Ну хоть так:)].
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если парное помещение около 12 кубов -100 хватит
  10. Varvar_Dash
    Varvar_Dash
    Varvar_Dash
    Добрый день! Мне пока не из чего выбирать... Хочу чтобы было два режима, сауна и русская баня, под настроение. Никаких и нигде я еще не пробовал. По отзывам, по обсуждениям взгляд упал на печи Варвара, Гейзер, Куткин стандарт 2.0 и Панголина. Еще у меня теперь вопросы по трубе. Высота потолка в парилке будет 2, 7 метра, крыша в коньке 1, 13, на крыше подниму трубу на полметра, не выше. Теперь побаиваюсь за тягу, насколько она будет нормальная... Баня срубовая, бревно 380 мм+-, стены вытесаны. Надо делать вентиляцию в парной для нормальной тяги в трубе или мне хватит 4+ метра?
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Судя о том что вы не можете определиться в режимах и ваш выбор печей, вы не знаете что такое Русская паровая баня.
    Для нормальной работы печи дымоход должен быть около 5 метров. Нет возможности сделать вертикально, выведете в бок и поставьте мачту.
  12. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    Знал бы раньше, тоже поставил бы себе мачту, не нужно было бы по крыше топтаться.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Метр вбок=2 метра вверх.
  14. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Пока только фантазирую.
    Парная 250*250*230 (ну хочу высокую - пробовал в высокой - понравилось больше, чем 200).Кондиции: мокрая, русская (там же и мыться можно) 60/60.
    Пока рассматриваю кирпичную прямоточную, периодического действия.
    Подскажите - какие порядовки смотреть?
    З. Ы. В 250*250 - это желаемый "идеал", но, возможно придется "урезать осетра". Но меньше 230*230 - нет желания делать...
    З. З. Ы. Именно кирпичную хочу, и именно - периодическую: камни в ней погорячее будут...
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    А вот тут вы не угадали. Самый горячи будет парогенератор у печи Казачка, нагревается 700°С и выше и не нужно его топить целый день как "периодичку" всего 20 - 30 минут, а пара потом будет бесконечно. Ваши камни и рядом не лежали.
