Люди добрые помогите чем сможете! Проблема со скважиной
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Diman8840, 16.12.25.
  1. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    Скважине 3 года. Глубина скважины около 80 м. Насос висит на 60 м. 3 года не было проблем, но это счастливое время внезапно закончилось. Вода стала уходить в скважину после выключения автоматики. Вызвал спецов, достали, оказалось, обратный клапан, поменяли на их клапан, опустили, отдал 25000 руб., вода теперь держит давление после отключения автоматики. Через два дня опять давление уходит. Пригласил этих спецов снова, думал, по гарантии, но нет, в этот раз свищ в трубе в 30 см от клапана. Обрезали кусок трубы, вставили, опустили, всё держит, отдал еще 25000 руб. Проходит месяц, снова не держит. Приехали, достали, выяснилось что на клапане резинка слетела поменяли клапан на уже какой-то хороший, снова отдал 25000 руб., опустили, и снова не держит. Все три раза продували трубу на проверку свича. У меня уже нервы не держат. Подскажите, может, что-то не то с системой, может какое то излишнее давление приходит на клапан или клапана попадаются такие?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У ребят поперло! а договор какой либо, заключить сразу, не?
    Сами расскажете про всю систему? или еще лишних 25 р имеются?
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Все с системой то, три года работала же.
    Расценки они Вам явно озвучивали до начала работ и Вы согласились.
    Повторный вызов, другая проблема - закономерно опять оплатить работы. Про расценки озвучил выше.
    А вот это уже откровенное нае... с их стороны. Первый клапан их, значит и косяк их.
    У Вас наверняка ни договора с ними ни гарантий на первую замену клапана?
    Тогда увы, но смиритесь.
    На будущее нагуглите в Вашей местности других, с хорошими отзывами, с длинной историей существования, специалистов. И лучше ООО чем ИП.
  4. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    Насос «Беламос TF3 150», далее на нем обратный клапан, затем 55 м. ПНД труба 3 мм. На другом конце в колодце из бетонных колец автоматика и гидроаккумулятор 80 л.
    Под землей заходит в дом. В доме прозрачная колба с фильтром 20 микрон.
    Договор естественно не заключал. Последний клапан был мой. Ездил в магазин советовался, взял самый хороший что был. Название не запомнил.
    Спасибо за совет с договором. По поводу поиска специалистов уже гуглил по этой схеме и приехали. Что-то мне подсказывает, что приедут, починят и опять то же самое. Пытаюсь найти другой выход, не временный. Готов уже сам его доставать оттуда. Сложного ничего нет. Поменяю без проблем, но боюсь, что опять вода будет уходить.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да и ломаться там нечему, аккуратность и при работе и хорошие комплектующие
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не торопитесь печатать, поточнее размеры вспомните.
    Реле давления когда последний раз видели? Манометр сколько кажет? делений с цифрами хватает? Какова периодичность включения насоса?
    Ну и ладненько. При пользовании кранами, осчущается включение и выключение насоса?
  7. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    На реле давление смотрю каждый день. В мае 2024г менял сам реле (акварио), штуцер и манометр. Выставил давление 1,8-3,4 он так и работает. Включался после последней замены 1 раз в минуту. Вчера выключили свет в поселке ночью, вода в фильтре забулькала, теперь реле срабатывает в 2 раза чаще. Гидроаккумулятор давление 1,5 выставил после последней замены на пустом баке перед запуском.
    Не особо ощущается не более как обычно, единственное постоянно выходит воздух теперь.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление не критическое, ничего порвать в трубе и в клапане, не должно. Аварийный клапан на сколько атмосфер установлен?
    Груша в ГБ полностью сжалась, и из нее скопившийся там воздух вышел.
    срабатывает от потери давления? где-то опять убегает вода?
  9. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    Я не знаю поо аварийный клапан, видимо у меня его нет.
    На счет груши не могу сказать, не понимаю вопроса.
    Находясь в колодце слышно когда включается реле гидроаккумулятор набирает воду примерно на половину по ощущениям и становится тяжелый, далее автоматика выключается и давление сразу начинает падать а гидроаккумулятор становиться легче и прям слышно что из него уходит вода обратно и он пустеет, затем снова включение и по кругу. Если я перекрываю кран после гидроаккумулятора (вход в дом) и выключаю из сети насос, то вода уходит из ГД и давление на ноль, если не перекрываю кран, то воду тянет и из дома в скважину.
  10. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    По поводу пнд трубы. 32д 3мм толщина. Когда приезжали специалисты после свича, настаивали на том что пнд труба отличная и менять ее не стоит, хотя я был готов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Доставайте. Трубе опять писец, всю под замену. У вас и первый клапан, вероятно был исправен, и второй тоже. Труба не просто так кончилась, такое качество. Бывает. Печаль.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Опять 25 за замену клапана... :|: А лучше засучить рукава и сделать эту нехитрую работу самому. Но с качественным клапаном и надёжной трубой, а не с какими-нибудь по-дешёвке. И реле давления нужно использовать итальянское, а не китайскую поделку.
  13. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    Почему вы думаете на трубу? В прошлые разы ведь была проблема в клапане. Клапан последний держу в руке, там видно что резинка с тарелки соскочила и ее тарелкой прижало а трубу продували свичей небыло.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я могу поверить в два неисправных клапана, в три, и даже в четыре. Но если треснула труба ПНД, хоть один раз, ей больше нет веры.
  15. Diman8840
    Diman8840
    Diman8840
    Логика ясна, наверное соглашусь, но не покидает подозрение на этих мутных специалистов, которые приехали через два дня после первой замены, как будто знали в чем причина. Лихо выдернули обрезали 30см трубы возле клапана взяли еще 25 и уехал. Такое ощущение что ножечком канцелярским полосочку сделали небольшую. Могло быть такое? На фото как раз тот кусок с трубой, которую обрезали.
