Вода в пустотах плит. Как бороться?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pashaottuda, 15.12.25.
  1. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Зачем середину? Задача перекрыть доступ воды от фасада- где видимо плохо была сделана заделка пустот при строительстве. То есть одна пробка на расстоянии 300-500 мм скажем от стены и между фасадом и пенной пробкой залить какой то раствор типа безусадочного подливочного...
  2. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    возможно и так. Но мне кажется тогда бы вода была в пространстве лаг между стяжкой "чистовой" и самими плитами. Там сухо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Середина это не середина всей длины плит! :aga::)]
    Это там где отверстие, которые вы сделаете для подачи раствора.
    От этого отверстия, на разные стороны, вы создаёте пробки, что бы сформировать место для герметизируещего состава и потом этот промежуток заливаете герметизирующим составом.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не знаю как у вас всё там сделано. :|:
    Пока мы обсуждаем в общем. :)
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    А почему бы не пробурить плиты снизу (там они тонкие и видно где рёбра)? Пусть вода вытекает в подвал
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Вместо ладони из 2 кусков труб д 40...50 подобие шприца соорудить?
  7. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Вот кстати вариант.
    Я думал ещё из старого огнетушителя сделать пневмо-шприц для вызкого раствора например
  8. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Хочется чтобы подвал был сухой) стены на удлвение не текут, подвал - склад и пункт отопления гаража печкой
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Pashaottuda, с дивана могу посоветовать)
    просверлить пустоты в нижней точке, слить воду.
    Потом постараться просверлить пустоты по краям и зашприцевать туда набухающий герметик
    типа Sika Swell S-2 или у Технониколя есть тоже
