Вода в пустотах плит. Как бороться?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pashaottuda, 15.12.25.
  1. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Доброго времени суток Камрады.
    Проблема: Имеется гараж советской постройки с подвалом. Подвал- ФБС, перекрытия из пустотных плит 6 м. п. длиной. Плита пола/потолок подвала примерно на отметке -0,300 от уровня земли или ниже. Сделана отмостка- но при монтаже освещения в подвале выявлено что в некоторые пустоты поступает вода- до 20 литров на одну пустоту (то есть скорее всего полные под горлышко).
    Пытался бороться- вскрывал пустоту снизу и заталкивал раствор. Работает но очень трудоёмко и неудобно- нужны микро руки.
    Доступ сверху ограничен- по плитам положен брус и залита стяжка.
    Пока что из идей- буриться с отметки чистого пола в пустоту, из монтажной пены делать пробку на расстоянии хоты 500-700мм от внешнего торца плиты, потом через другое ответстие попытаться заполнить высокопластичным ремсоставом оставщуюся часть...
    Может есть какие то ещё идеи? какой то материал по удобству похожий на монтажную пену но обеспечивающий гидроизоляцию и не растекающийся на всю пустоту?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Покажите фото и поясните, то что не видно, рисунками.
    2. Выясните - это конденсат или заливается вода снаружи.
    3. Пена не гидроизолятор - в этом плане ее безполезно использовать.
    Для гидроизоляции есть специальные составы.
  3. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    1) Сделаю как получится- в течение недели
    2) В пустоты плит поступает дождевая вода. Точно не конденсат. В дождь уверенное капает из дренажных отверстий.
    3) Задача пены- сделать "пробку" в пустоте чтобы сократить расход гидроизоляционного состава и не заполнять всю пустоту на все 6 метров.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Подождём.
    2. Нужно найти как и откуда поступает дождевая вода и герметично перекрыть эти пути.
    3. Если пена - как пробка -то можно.
    Но нужно точно выяснить пути прохода дождевой воды. Это могут быть не только открытые торцы - но и различные трещины, проломы, дыры и прочие повреждения.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Порвет плиту, если с нее все не сольется.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    пена набирает воду
    вода отлично просачивается через бетон
    у самого такая же проблема - погреб сделан под дорогой к гаражу, перекрыт пустотной плитой, сверху примерно 0.5 метра земли, по осени пустоты полные воды
    просверлил в нескольких местах чтобы вода стекала
  7. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    лет 40 уже как стоят гаражи- не порвало. Думаю связано с постоянной плюсовой температурой в подвале. На кровельных плитах видел как выламывает пустоты подой при замерзании.
  8. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    2. У неё один путь- с фасада. Вопрос как перекрыть и является основным)
    Способ нужен Без вскрытия пустот снаружи- по трудозатратам неприемлем. Вариант с вскрытием одной особо текущей пустоты снизу и забивания раствором помог- вода поступать перестала, пустота - сухая. Но такой способ очень трудозатратен и с обысным размером ладони крайне неудобен) .
  9. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Именно остановиь путь воды пеной пытался. тестовый участок спустя сутки так и не затвердел из за большого количества воды...
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Pashaottuda, есть шприцы для раствора, просверлить, компрессором продуть, зашприцевать?
    PS: хм...самому попробовать что ли...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Но точно вы не знаете.
    Очень возможно что есть разрывы, в виде трещин, через которые поступает вода.
  12. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Ну вот вопрос чем сделать пробку чтобы не заливать всю пустоту "раствором".
    И мне кажется что проще будет подавать его сверху самотёком- через 20мм отверстие скажем.
    Вопрос два- как проконтролировать заполнение "под пробку" пустоты?
  13. Pashaottuda
    Pashaottuda
    Pashaottuda
    Подвал под всей площадью гаража. То есть я не могу проконтролировать визуально только состояние участка под фасадной стеной (350мм). В остальном плиты в полном порядке.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если с фасада - то отвод воды от фасада и от стен.
    Если с пеной- пробку из пены на правую сторону и на левую, из трубки.
    Потом заливаете герметизирующим составом в середине через отверстие.
    Если без пены - тоже самое - пробку, из герметизируещего состава на разные стороны и также заливаете середину под уровень.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это понятно.
    Возможно что края разорваны или треснутые или имеют повреждения. И вода заходит не только через отверстия с торцов, но и через повреждения краёв плит.
