Замена внутреннего самана
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем xonathe, 15.12.25.
  1. xonathe
    xonathe
    xonathe
    Начал осыпаться старый саман как внутренний утеплитель кирпичного дома в Краснодарском крае, нужно менять, хотя тепло держит прекрасно. Соседи сделали просто штукатурку 5см, но у них стало холодно зимой, летом пока непонятно. На какой современный недорогой материал заменить старый саман, чтобы было зимой тепло, а летом не так жарко?
  2. Юрилес
    Юрилес
    Юрилес
    С такими задачами я бы посмотрел в сторону легких саманных смесей на основе глины и современных наполнителей (например, камышит или солома с добавками).
    Из доступных материалов подойдёт минеральная вата низкой плотности в каркасе, но тогда обязательно оставляйте вентзазор между утеплителем и внутренней отделкой, чтобы стена "дышала" и не набирала влагу. Пенопласт дешевле, но летом будет душно. Он как термос.
  3. Данас
    Данас
    Данас
    Лучше всего подойдёт минеральная вата средней плотности - она и дышит, и тепло держит, и летом прохладу сохраняет. Просто штукатурка не даст нужного эффекта. Вату надо обязательно закрыть пароизоляцией и сделать зазорчик для вентиляции.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    О какой минвате внутри речь может идти в саманном доме! Это убить все плюсы самана, да и вообще сам дом! Только восстановление саманного покрытия.
