Обратка ТП охлаждает радиатор
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 55Андрей, 15.12.25.
  1. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Добрый день. Помогите разобраться с моим комбинированным отоплением. Вводные данные:
    -Дом 92 м. кв.
    -газовый котел Навиен Делюкс Комфорт 24 К, пуск выполнял специалист и настроил на 16 кВт.
    -Отопление паял сам, труба ППР25
    -в теплогенераторной радиатор на 6 секций, т. к. теплый пол не заложен.
    -в остальном доме отопление только теплый пол, всего 9 петель.
    Сейчас запустил газовый котел, электрический выключен и перекрыт кранами. На котле выставил температуру 60 °С, на подачу в ТП 35°С. Пока котел работает, батарея горячая и на подаче в теплый пол тоже с прогревом хорошо. Но только котел отключается при достижении заданной температуры, теплоноситель быстро остывает до температуры обратки ТП, примерно до 30 °С. Соответственно батарея тоже остывает. Вопрос в следующем, что переделать в существующей системе отопления, чтобы во время отключения котла, обратка с ТП не забирала горячий теплоноситель с радиатора? Схема отопления .jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @55Андрей, Клапан обратный у радиатора поставьте. Если это радиатор.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакой клапан не поможет, беру совет обратно...
  4. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Что успел проверить сам:
    - менял скорость на НСУ, не помогло
    -прикрывал обратку с НСУ в несколько этапов, не помогло, при этом на подаче в нсу падала температура.
    -перекрывал кран на перемычке подача-обратка перед радиатором, заметил увеличение температуры на подаче нсу, даже чуть выше чем выставлено на термоголовке.
    -фильтра чистые
    Но радиатор как охлаждался, так и охлаждается.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не трогайте больше НСУ, не в нем причина.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Чугунная?
  7. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    алюминиевая
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    На выходе из котла какая температура когда радиатор остывает?
  9. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    После отключения котла температура на выходе из котла и в батарее падает за 2-3 минуты до температуры обратки ТП, около 30 °С
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Гаснет горелка.
    А насос котла выключается?
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    То есть котел не включается?
    может в настройках что-то
  12. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    насос котла не успевает отключиться, т. к. с выключенной горелкой котел простаивает менее 5 минут, это минимальное время которое задается в настройка. Если переключаю на режим работы по температуре воздуха то да, через 5 минут отключается.
  13. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    как обьяснил мне сервисмен, котел не успевает за остыванием теплоносителя, поэтому запускается при более низкой температуре на обратке, чем задано в настройках. А задано в инженерном меню 8, насколько я понял это гистерезис в градусах.
  14. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Я проверял этот момент, перекрывал подачу и обратку теплого пола кранами, рабочей оставалась одна батарея. И котел нормально отрабатывал, насколько помню около 56°С включил горелку
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    точно? :faq:
