Газовые баллоны. Нормы размещения и хранения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Константин5030, 14.12.25.
  1. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Помогите разобраться по нормам для снт. Встречается противоречивая информация. Есть Постановление 1478, СП 62.13330.2011, какие-то циркуляры мчс...
    Посмотрим Постановление от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025)
    Срок действия документа ограничен 1 января 2027 года включительно.
    "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
    40 (1). Газовые баллоны, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.
    Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
    (п. 40 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 03.02.2025 N 90)
    1. Т. е внутри дома может быть только один баллон 5л и только для подключения плиты?
    2. К дому пристроен гараж с отдельным входом. Если отступить 5м от входа в дом то ящик окажется на расстоянии 0.5м от входа в гараж. Так можно? Или нужно, чтобы 5м было и от входа в гараж тоже?
    3. Нельзя ли ящик вообще переместить в гараж ?
    4. Как быть с газовым грилем, расположенным на террасе, примыкающей к дому? Баллон ни в каком варианте там не оставить (например тоже в ящике) ?
    5. Складское здание для хранения - это такое в котором кроме баллонов больше ничего не хранится? т. е опять же гараж или отдельностоящий сарай не подойдет ?
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    А вам для чего с этими нормами разбираться? На вас сосед заяву накатал? Потому что реально газовые баллоны никто не контролирует.
    Вы напишите как именно вы хотите сделать, какое у вас газоиспользующее оборудование и где вы хотите поставить для него баллон. А там вас уже подправят.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    На что похож? Обычно он с автономным баллоном.
    Баллон можно, ящик там и не нужен. Только учитывайте последствия.
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Страховая отказывается страховать дом. Стоял баллон 50л в доме, подключенный к газовой плите. По какому-то СП допускается. Но по пост. 1479 баллон в доме должен быть не более 5л.
    На кухне плита. На террасе гриль. Терраса - часть дома т. е получается что второй баллон даже 5л (хотя для гриля это оч мало) на террасу уже нельзя ставить.
  5. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    1. ящик с баллоном может быть ближе 5м от входа в гараж (который пристроен к дому) потому что плита находится не в гараже а в самом доме? т. е 5м от входа именно в то здание где газовое оборудование? плохо что в постановлении 1479 это не сказано напрямую.
    2. вот картинка из инструкции. написано что запасной нельзя хранить под жаровней. а рабочий исходя из картинки вроде как можно, но напрямую в инструкции не сказано где должен располагаться баллон. Но опять же получается что на территории дома это будет второй баллон (на террасе), а первый на кухне у плиты. А по 1479 получается что баллон может быть только один.
    3. А исходя из чего, на ваш взгляд, разрешена установка баллона (подключенного к плите в доме) в гараже?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы еще пять баллончиков, для заправки зажигалок посчитайте, и два для переносной горелки. Что ж, не жить после такого количества?
    Считайте, что да.
    Так ведь сами говорите, что написано, и даже в картинке указано. Вложение видите?
    Из того, что она там не запрещена.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Константин5030, Сколько расстояние от двигателя, до багажника, в легковом авто? Представляете, сколько взрывных объектов, круглосуточно передвигается по стране?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @касимов 2, я насчет гаража не соглашусь. Гараж мало того, что встроен_пристроен к дому, т е 5 метров и от его входа тоже.
    Ну и гараж это здание. Поэтому внутри гаража никак.
    Терраса часть здания, поэтому тоже нельзя.
    Правила расположения гриля надо изучать, но на террасе у дома сомневаюсь что можно.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот с авто меня всегда это забавляло. Висят, особенно на грузовиках...Если в бок кто-то въедет, то писец всему. Или в багажнике легковушки. Фактически сидишь на бомбе. И она летом греется, а зимой замерзает. И ничего, никаких проблем. Ездят.
    А вот в доме! Ни-ни! Мы вам правила придумаем)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В правилах есть такое? В правилах про гараж?
    Он автономен, его куда нужно, туда и подкатывают. Там все по инструкции.
    Все можно, только:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А есть правила про гараж? Есть правило про здания. Гараж это здание, объект капитального строительства. А уж гараж, встроенный в жилой дом, и подавно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А есть правила на гараж, встроенный в жилой дом?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На гараж как часть здания, да, есть, общие правила для зданий. :)]
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что там про газовые баллоны в гараже, пишут?
  15. gogench
    gogench
    gogench
    Баллоны с жидким газом в доме и вообще в помещении нельзя. Никакие. Пропан-бутоновая смесь тяжелее воздуха, скапливается и плохо выходит с вентиляцией. Поэтому возгорется может запросто. Поэтому только наружу в хорошо вентилируемом помещении - идеальный вариант железный ящик на улице.
    В подвал, погреб - тоже нельзя. Причины выше.
