Можно ли оставлять газовый котел не включать в зимний период
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем timofeykol, 13.12.25.
  1. timofeykol
    timofeykol
    timofeykol
    К примеру на улице -10 градусов, нужно ли включать котёл. Могут ли трубы замёрзнуть. В квартире. Или даже если они замерзнут то только в в самом доме (то есть трёхэтажке) Будет ли конденсат? И насколько это вредно.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @timofeykol, Ну, если вам комфортно, то зачем включать. Вот как будете замерзать, можно и включить.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть режим (в нормальном) котле типа дежурный/антизамерзание и т. п. который не греет пустующее помещение, но включается при температуре 5*С
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но и газовый кран обязательно должен быть открыт, чтоб котёл включался и подогревал помещение при необходимости.
  5. GM155
    GM155
    GM155
    Режим антизамерзания есть в любом современном котле. ТС не дает информации о типе котла и почему не желает включить на зиму. Трехэтажки-а это вероятнее в деревне, не имеют отопления подъездов, т. к. переведены на автономное отопление. В хороший мороз стены в подъезде в режиме котла антизамерзания промерзают. В соседнем доме так разморозили ввод по ХВ и канализацию в квартире. Такая экономия обернулась конкретным попадаловом. Не ищите приключения на 5 точку, включите на минимум, чтобы в квартире было хотя бы 12-14 градусов, если никто не живет. Ну и еще проблемка возможна при такой экономии-отсыревание и плесень.
