С плитки на ламинат, вопрос по стяжке
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем а.ю, 12.12.25.
  1. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Доброго дня всем. Дайте совет пожалуйста. Новостройка, решили плитку на ламинат заменить в коридоре. Плитка не шевелилась не стучала, отрывалась не легко от клея. Думал там плита или стяжка цементная под клеем, а там не понятно что песочное. Подскажите как правильно сделать, клей удалять и цементную стяжку делать или можно клей не удалять и клеем выровнить все под ламинат? IMG-20251212-WA0003.jpg IMG-20251212-WA0003.jpg
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Убрать клей. Проверить прочность. Если нужно грунтовать. Залить финиш. Риц тест обязательно.
  3. Лена15
    Лена15
    Лена15
    Добрый день. Клей обязательно надо удалить. Причина простая: корка плотного клея на нестабильном основании будет залита стяжкой неизвестной марки. Все слои на конструкциях должны иметь марку прочности от большего к меньшему. Нельзя чтобы этот порядок нарушался. Таким образом на бетонной конструкции из высокой марки бетона оказалась цементная стяжка из пескоцемента. А на ней слой прочного клея. Если вы не уберете этот слой со временем основание все равно отслоится от слабой стяжки, начнет гулять. Пойдут трещины. Ламинат разойдется по замкам.
