Выбор реле давления и его эксплуатация - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем kvnkvn1, 12.12.25.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у всех вода разная... грязевик не панацея
  2. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Доброе утро!
    Первый раз столкнулся с ситуацией, есть идеи, помогите советом.
    Позвонил заказчик, сказал что нет воды, насос погружной, гидроаккумулятор проходной. Разобрал реле, включил насос напрямую, вода пошла, насос живой, купил реле, заменил, все заработало.
    Проверяю порог давления реле, давление падает воды нет, на манометре 1,5 АТМ, думаю что за хрень... (А при откручивании реле с тройника потекла вода, и манометр упал на 0).
    Поднял порог включения насоса, стало все работать, но сегодня опять глюк. Я конечно подниму порог включения насоса, но почему манометр показывает давление 1,5 АТМ а давления в системе нет?
    Воздух в баке не проверял, по моим ощущениям бак перекачке и давление воздуха перекрывает грушу в проходном отверстии и там остаётся остаточное явление.
    Какие ваши идеи?
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Особых идей нет. Если давление воды есть, а вода не течёт - засор где-то. Когда отключаете/открываете - осыпается открывается - потом обратно забивается.
  4. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Баку 3 мес, на старом реле отверстие на прокладки живое. Осыпаться и засоряться на текущий момент там не чему
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Реле не причём. Если засорится реле (под прокладкой), оно просто перестанет включаться при снижении давления.
    Засор - после манометра.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Засёр не в манометре и не в реле, а где то в магистрали. Фильтр итп. Где есть "узкое" место, скорее всего.
    Какие потребители дальше? Сколько? Во все не идёт вода?
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Интересно - поймёт ли кто-то что вы хотели сказать - воды нет, но давление падает, а на манометре 1,5.
    Но моё ИМХО - засор. Поэтому не идёт вода.
    У вас на входе ведь стоит (наверное) промывной механический фильтр? Если его открываете - идёт вода?
  8. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Фильтр чистый, во всех потребителях вода отсутствует, при откручивании реле вода чистая.
    Потребители - две раковины, унитаз, душ
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Значит ищите, где может быть заткнут проход.
    Чистая то она, чистая, а засор, скорее всего, не в массе, а в виде крупной соринки, которая встает поперёк. И, скорее всего — где то до того момента, где труба расходится к разным потребителям.
  10. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Думаю поймут, но я с таким сталкиваюсь впервые.
    Реле не срабатывает потому что так настроено, но давление до нуля на манометре не падает и поэтому реле на включение не срабатывает (при этом из кранов воды нет). Если пластину рукой нажать реле включится.
    Промывного грязевика нет, не открывал.
  11. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Ну вот как раз мои предположения что проходная груша перекрывает проход к манометру и реле и создаёт там остаточное давление
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    После всех этих устройств (узла, тройника) есть где то разъемное соединение или отвод? Разъединить, открыть — посмотреть ток воды.
    Есть более общее фото, а не один узел без ничего?
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы пишете - давление падает, но на манометре 1,5. Одно из утверждений - не верно.
    Если на манометре 1,5. реле не включается (настроено ниже и при нажатии включается) и воды нет - у вас забито что- то - труба, фильтр.
    Или что-то с ваши проходным аккумулятором. На входе где манометр (у вас ведь на входе манометр?) давление показывает. А выход - закрыт/забит/пережат.
  14. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Нет, только автоматический воздухоотводчик.
    Фото запрошу
    Что в вашем понимании вход а что выход в гидроаккумуляторе? Вход с одной стороны снизу, далее проход через весь бак и смонтировано реле давления, тройник, воздушок. Вода когда сработало реле на отключение идёт из кранов, т. е. гидроаккумулятор работает и не забит.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Открутить воздухоотводчик, в крутить кран туда и шланг в каналью. И проверить все в таком виде. Если повторится ситуация (манометр показывает давление, а вода не течёт) — открыть кран и посмотреть — течёт ли из этого шланга. Если течёт — то… см предыдущие посты, про засор.
    ЗЫ на фото не вижу никаких дальше по воде. Кроме 2х шлангов с проводами от рд.
