Прошу помочь покритиковать котельную
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем grigoriy_sy49, 12.12.25.
  1. grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    Всем доброго времени суток!
    Планирую устройство котельной.
    Прошу помочь разобраться в работоспособности задуманного.
    Исходные данные:
    Московская область
    Дом 2 этажа, 108 м2, газоблок 300мм D600 Bonolit
    Утепление фасада ППС-16Ф толщиной 100мм., (пока еще не сделал).
    Второй этаж мансардный, утепление скатной части 100мм и 50мм перекрестное, потолок 150мм и 50мм перекрестное.
    Фундамент лента утеплена 50мм ЭППС
    И полы по грунту толщиной 100мм.
    Отопление Газ,
    Котел настенный с закрытой камерой сгорания
    Baxi Eco life 1.24f
    Посчитал теплопотери, выходит 7383 Вт.
    Отопление планируется:
    1 этаж: ТП (шаг 150мм, труба ростерм pexa evoh 16×2.2 на 56 м2), 6 петель, самая длинная около 75м., и 2 радиатора.
    2 этаж: только 6 радиаторов
    (2 запараллеленных)
    Радиаторы по лучевой схеме.
    Есть несколько вопросов:
    1) Работоспособна ли такая схема, что можно улучшить ?
    2) Прокачает ли котловой насос радиаторы ?
    3) Какой НСУ для ТП выбрать ?
    4) Какой насос выбрать на ТП ?
    5) Коллекторный узел для радиаторов один в котельной или на каждом этаже свой ?
    Также буду признателен за любые подсказки.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для информации и сравнения
    Новгородская обл. 200м2
    Первый этаж только ВТП, радиаторов нет.
    Жили так несколько лет, даже в морозы пару лет назад под –30* в течение 2х недель не мерзли. температуру в комнатах держим +24
    С месяц назад запустил 4 батареи на втором этаже. Жара. Пришлось термоклапанами уменьшать
    Схема похожая, с НСУ и ответвлением на второй этаж и лучевой разводкой к каждому радиатору через обычный коллектор
    Только котел у меня двух контурный, на 24квт
    Один насос на втп на НСУ.
    Наверх - насос котла
    ЗЫ первый год может быть повышенная блажность и окна плакали. Но на последующие годы уже такого не было. Только когда морозы ниже 10... 15* небольшая влага вдоль штапика... Но жто совсем мелочь .. Слезы
  3. grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    Радиаторы на первом этаже сначала не планировали ставить.
    Но утепление полов будет только 50мм ЭППС, больше не получается по конструктивным особенностям.
    Вот и хотим как резерв поставить 2 радиатора.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если не ставить на радиаторы термоголовки/сервоприводы - да
    Более чем. Вы еще намучаетесь с избыточной мощностью наоса, если она не регулируется
    любой
    С напором 4 метра. Я бы частотный брал
    Один в котельной
  5. grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, нужна другая обвязка котельной - с гидроразделителем и отдельным насосом на радиаторы
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня нет никакого гидроразделителя.
    Контур ВТП с НСУ и контур котла с ответвлением на второй этаж и там свой распределительный узел.
    При закрытии радиаторов термоголовкой, циркуляция работает по котлу работает.
    Приоткрыл термоголовку, пошел нагреваться радиатор... Схема почти такая же как у ТС? Что не так?
    Или существенно влияет наличие БКН?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    где она по котлу работает?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Условно, вот так...
    Я так несколько лет жил. Вот с месяц назад добавил ответвления на второй этаж
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это и есть гидравлический разделитель
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Под гидравлическим разделителем я понимал какую гидрострелку... Сорри:hndshk:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ПВК - тоже гидроразделитель
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Переподключите теплый пол к радиаторной обратке... -по ходу движения теплоносителя.
    Такой же как и нарисован. -последовательного смешения на трехходовом кл-не. Клапан от 1,57kvs (авторитет 50%) до 2,4kvs (авторитет 30%)
    под общий расход 13,7л/мин (0,82м³/час)
    ⇒ 25-60 + клапан 1,7kvs (авторитет 46,1%) :super:
    либо
    ⇒ 25-40 + клапан 4,6kvs (авторитет 10,5%) :no:
    Один (для первого этажа) в котельной и на втором этаже свой! Причем для 1эт коллектор радиаторам необязателен.
  14. grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
  15. grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    grigoriy_sy49
    Имеете ввиду так:
