Козырек вентканала
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Nariman2020, 11.12.25.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Козырек вентканала
    Всем привет. Подскажите пожалуйста на сколько см минимум и максимум должен быть козырек больше этой квадратной трубы. Я обвел красным. Имею ввиду чтоб туда под него не заходил косой дождь или снег с завихрениями. И какое расстояние должно быть от края трубы?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    173 мм будет вполне. По ширине 101мм.
  3. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Просто я не очень понимаю в этой теме. И мне интересно. Куда должен деваться косой дождь который будет попадать внутрь под козырек. и течь вниз по трубам. Или туда по идее ни капли дождя не должно попадать?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну если даже попадет пару капель то высохнет.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Правильный подход, который часто упрощают или на котором экономят, это наличие крышки шахты, исключающей попадание даже малого количества осадков и конденсата. И только потом зонт IMG20231220144803.jpg IMG20231220151057.jpg IMG20231015143440.jpg IMG20231027165844.jpg
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Рекомендуемый свес зонтов, поясков, парапетов и отливов 50 - 70 мм, меньше не исключает захлеста стекающей воды на фасад, но меньший свес эстетичнее, по сему компромисс даже не всеми воспринимается таковым.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Просвет между обрезом шахты и низом зонта редко делается больше 150 мм, это должна быть мощная печь или котел что бы появилась такая необходимость. Высоты равной диаметру выходного канала более чем достаточно. У меня так прошито...
