Котел с закрытой камерой - откуда приток воздуха лучше?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем antonsmr, 11.12.25.
  1. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Собираюсь повесить котел с закрытой камерой сгорания и организовать приток воздуха с улицы. Проектировщик предлагает превратить его в открытую камеру и устроить забор воздуха из помещения. Вентиляция это позволяет. Что посоветуете, сделать все-таки снаружи, или изнутри? Или по проекту изнутри, а по факту потом снаружи? Котел Baxi eco four 1.24f.
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Для вашей модели котла - лучше с улицы.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И чем пооектировщик аргументирует данное предложение?
  4. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Трубы не городить, не сверлить фасад. Вент отверстие для притока в стене фасада уже есть.
  5. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Я боюсь, что с таким подключением он будет выстуживать помещение, а мощные батареи только приведут к скачам температуры. Доводы проектировщика - теплый воздух для котла лучше. Сам живу сейчас с котлом с закрытой камерой (в другом месте) и никаких неудобств от этого не испытываю...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А без сверления фасада трубы городить не надо?
  7. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Так будет короткая труба в вент канал и отсутствие трубы приточки.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может в дымоход?
  9. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Да, в дымоход. Выхлоп будет, приточки не будет.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну можно и приток воздуха из этого же канала сделать. дымоход все равно придется гильзовать
  11. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Это на крыше снять "домик" с колонны вентиляций и внутрь существующего жестяного дымохода еще трубу для приточки опускать?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Домик в любом случае снимать придется
    Трубу опускать - для дымохода, а воздух будет браться между дымоходом и стенками кирпичной шахты
  13. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @antonsmr, все индивидуально, для начала задайте вопрос проектировщику, и послушайте аргументы.
    открытая/закрытая камера у котла - у всего есть плюсы и минусы
    У меня котелка к цоколе, для себя решил ставить котел с открытой камерой, и под это проектировался и монтировался дымоход. Под котел с закрытой камерой требований поменьше будет как к помещению, так и к дымоходу.
  14. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Ну там труба жестяная уже есть. Но не уверен, что пропускной способности того пространства, о котором вы говорите, хватит для котла... К тому же, там могут быть любые сюрпризы, выступающие кирпичи, раствор... Нет, точно не так.
  15. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Vladimirtul, а почему если не секрет решили ставить открытую?
