Газовые котлы Daewoo серии ich
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rbchard, 10.12.25.
  1. rbchard
    rbchard
    rbchard
    Через 17 лет безупре чной работы котла Daewoo 130 ich задергался вентилятор, раскручивается за3-4 раза, котел запускается и работает нормально, отрабатываются все режимы, была замена пульта и платы с зоведомо исправного такого же котла, результата ноль. Поменяли Все, остался стабилизатор. У газовиков приобрел плату б/у исправную, отработавшую года 2. Вентилятор стал меньше дергатся, Котел работает нормально. 12 лет обслуживал сам, даже газовики удивились отличному состоянию, но нечем не помогли. Плату отдал в ремонт. Самому делать - зрение подводит. Дали совет- замена котла, но это итак понятно, я сам технарь-в молодости немного занимался электроникой. Но что, где, и как собака зарыта?
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я с таким тоже встречался но решил что дело в энэргоснабжении потому как установка стабилизатора режущего до 230 вольт и замена вентилятора вроде бы решило проблему, как понял при повышенном вольтаже датчик вентилятора или не видит обороты или они превышают допустимые и он просто отключается с ошибкой дымоотвода
