Посоветуйте по внешней отделке дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем P_A_V_E_L, 29.03.10.
  1. P_A_V_E_L
    P_A_V_E_L
    P_A_V_E_L
    Гость
    Здравствуйте!
    Решил заняться внешней отделкой своего дачного домика.
    Выбираю между облицовочными панелями (наподобие "Европа") с настоящей плиткой/клинкером и пластиковыми панелями Nailite, Novik (США, Канада).
    Пока склоняюсь к Nailite/Novik под камень..
    Цена на пластик ниже, да и опасаюсь я, как бы клинкерные панели со временем не развалились (плитка не отвалилась).
    На вид, конечно, настоящий камень - это не пластик, какой бы хороший он бы не был.. Различие в цене тоже значительное.
    В общем, буду рад любым советам (где купить, что купить, подводные камни и прочее).
    Фото дома:
  2. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Нам тоже предстоит отделка этим летом. Дом тоже брусовой.Но про плитку даже не задумывались. Ну иммитация бруса, блок-хаус,ну сайдинг,наконец.Даже если дом слегка осядет, для такой отделки -не критично. А вы не боитесь, что дом деревянный, каждый год "гулять" будет? А как себя плитка поведет?Вы ее на что класть будете?ИМХО,конечно...
  3. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    А как вы собираетесь крепить эти панели? Мы будем брусовой дом утеплять и обшивать ЦСП с последующей отделкой плиточкой под кирпич. Мне кажется если обшивать чем-то дом, то критично будет любая отделка, хоть сайдинг, хоть блок-хаус. Хоть обрешетка, хоть сам блок хаус, что-то будет мешать усадке-подвижке бруса под действием условий среды. Надо крепить по какой-то скользящей методике, чтобы слой отделки был независим от самого дома. Иначе кердык любому варианту.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Очень точное замечание.Для гламурной селянки.:) С Уважением
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Кто-нибудь опытный подскажите, почему первый венец не антисептируют. Вижу на фото уже не первый такой дом, где не видно обработку первых венцов. Или полагаются на рубероид на фундаменте? А домик хорош.
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Баир, а как ты брус не антисептированный углядел на первых венцах ?
    Глазастый
    Я единственное, что углядел, что на главном фасаде (низ второго этажа справа) брус похоже зацвел. Если так, то плохо.
    Антисептировать - надо, но только если на улице больше +5 град.
    (Петрович не даст соврать). Привеет :)]
    А вообще - вот она проблема свежесложенных колодцев из бруса.
    Селянка - рулит. Обшивать их сложно.
    Термопанели с клинкером - монтируется или на неусаживающиеся каркасники или на кирпично-бетонные строения.
    Термопанели Европа производит мой хороший знакомый, он их и использует только для выпускаемых им же каркасников, ну или на сторону продает для облицовки каменных домов.
    Знаю, что норвеги любят обшивать такие дома вертикальными широкими досками с более узким нащельником, выглядит неплохо, особенно если к такому дому пристроена галерея-пергола, и ритм этих вертикальных досок переходит в столбы навесы-галереи-перголы - (рядом стоящую беседку).
    Но и там нужен скользящий крепеж, хотя снизу и сверху - фиксацию вертикально установленной обшивки можно сделать с помощью внешнеуложенных (в нахлест) и зафиксированных к брусу досок.
    Такие пояса - снизу-сверху-в зоне перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Но дизайн - это штука индивидуальная.
    Кстати мой партнер по бизнесу именно так (в норвежском стиле) и обшил свой брусовой дом, только сначала, когда он привез сырой брус (сечением 200х250мм.) с пилорамы :
    1. Сложил брус в штабель с зазорами для вентиляции и накрыл все это бетонными плитами и блоками и оставил на год сохнуть, естественно был сделан вентилируемый навес.
    2. Через год после того как брус высох (естественно его никуда не повело) были сложены стены дома.
    3. После укладки стен - опять нагрузил стены сверху теми же самыми бетонными плитами и блоками (прямо краном уложил на пару-тройку месяцев), а потом убрал плиты и сложил крышу. Усадка была 20-30 см.
    4. Дом стоял под крышей без отделки (с черновыми полами и окнами) 1,5 года и вот месяц назад он его обшил снаружи, а этим летом будет обшивать внутри.
    Кстати проект дома мой был
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  8. P_A_V_E_L
    P_A_V_E_L
    P_A_V_E_L
    Гость
    Панели крепятся саморезами на металлический профиль, между панелями и деревом утеплитель+пароизоляция (чтобы дерево не сгнило). Насколько я понимаю. Дом стоит 4 года, брус дал усадку уже.
    Весь брус пропитан, покрашен (2 слоя). Лаги (несущие 2-го этажа) - пропитаны отработкой, также как и лаги внизу на которых половая доска.
    Если ставить "Европу", то там еще будет сложность с эркерами, т.к. панели придется резать вместе с клинкером, подгонять, а это сложно.
  9. старый2000
    старый2000
    старый2000
    А по моему, так делать нельзя. Если вы поставите пароизоляцию, то, наоборот создадите паробарьер, и вся влага будет накапливаться либо в утеплителе. либо в дереве.
  10. 121353
    121353
    Привет соседу из Кубинки!. У меня дом в Дорохово.
    Я в прошлом году, 2009 осень, сделала отделку дома из цокольного сайдинга Novik.
    Если решите делать из такого же материала вот мои несколько советов из опыта:
    1. брать надо Novik вместо Nailite, т.к. у углы у Novik лучше в креплении и технически и эстетически. Стоимость примерно одинаковая.
    2. материал надо брать в Москве, на фирме, которую найдете в нете, где самая дешевая цена. Отличается от рынков Москвы и Подмосковья до 100руб.за панель. Сразу спрашивайте о скидках, дают до 15%. На рынке в Кубинке и Нароосаново на тот момент цена была 460-490руб.за панель. Ждать поставку надо в течении 1-2 недели. т.к. везут так же из Москвы. На рынках Москвы (Строгино, Кунцево) такая же история и цена. Склад у всех продавцов практически один, находится в Красногорске, поэтому доставка до Кубинке не будет очень дорогой. Разница в цене покроет транспортные расходы.
    3. выбрав фирму можно пригласить замерщика, он выезжает бесплатно. Ко мне приезжал в выходные. Считает с большой погрешностью, но примерно хоть будет понятно по деньгам, т.к. удовольствие не из дешевых.
    4. после замерщика докупали материал 3 раза, но до Красногорска доехать было не так сложно, поэтому проблем не было, вывозили уже на своей машине по 4-5 коробок.
    5. при расчете бюджета обратите внимание на стоимость углов. Они стоят столько же, как панель. У Вас их достаточно много, судя по картинке. А размер их значительно отличается от размера панели. Поэтому набегает "мама не горюй".
    6. все углы идут строго 90 градусов, только внешние, других не делают. У меня были проблемки выгнуть их до внутреннего 90 градусов. Строительный фен не помог сразу.
    7. если бюджет позволяет, можно там же купить и все детали для отделки окон. Но это был не мой вариант. т.к. очень дорого. Отделка на одно окно получалась 7-10тыс.руб. А если их 14шт. - МНОГО.
    8. при условии нормальных строителей, все детали для отделки окна мы покупали в Нароосаново, в Кубинке этого нет. Там есть одна палатка (при желании расскажу), работает нормальная, понимающая тетка. Цены одиковые, на разнице с фирмой ничего не выиграешь. Приехали к ней, познакомились, потом уже докупали по звонку. Звоним, что надо, она набирает, приезжаем, все готово, бысро платим и уезжаем. Чеки кассовые дает (если надо для вычета). Если чо-то остается - можно сдать обратно без проблем. Это был уже не Novik, но не чуть не хуже.
    9. Там же в Нароосаново покупали водосточную систему. Вот как раз ее не имеет значения покупать в Москве, съест доставка
    Будут еще вопросы - задавайте. Хотите посмореть как получилось, пожалуйста, пишите в личку, договоримся о встрече.
  11. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Ну так выложите на всеобщее обозрение Вашу красоту
  12. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Фото в студию. Отлично все описано, очень познавательно, покажите результат стараний :)
  13. P_A_V_E_L
    P_A_V_E_L
    P_A_V_E_L
    Гость
    Привет соседям!
    Наш домик в Обухово (1-й переезд, направо) в сторону Нары.
    Спасибо за хороший и развернутый ответ
    Если у вас остались контакты по Novik-у (телефоны где лучше покупать, замерщики и пр.), то был бы рад воспользоватся вашим опытом.
    P.S. Думаем на эти выходные ехать на дачу (если получится), если вы будете там, то мы бы с удовольствием посмотрели ваш дом.
  14. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    А я боюсь даже и через 4 года утверждать, что брус не будет у вас "дышать" в смысле ужиматься-расширяться. Это же дерево. Будет высокая влажность - впитает и разбухнет, будет сухой воздух - из бруса влага выйдет - сожмется. У меня сейчас в полу такие щели образовались в паркетной доске... Ей тоже 4 года уже. Я буду выбирать только скользящие способы. Нашла два, надо пробовать.
  15. 121353
    121353
    Ребят, простите. С удовольствием бы выложила. Но у меня не получается. Только не стебайтесь, правда не получается. Строюсь 3 года. В этом году все закончила. Прорабом была везде сама. Фоток много "с нуля" до "под ключ". Если подскажите пошагово, как это сделать - сделаю.
