Настройки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем модус, 10.12.25.
  1. модус
    модус
    модус
    Мне кажется профессионалы должны знать почему идет вой, причин не так много. В каждой профессии такое есть
    , у электрика у водопроводчика по определённым симптомам все ясно. че го же здесь так много всего, не верю. По моему причина должна быть ясна
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото не видно но они есть ?)
    Травите если есть.
    Так переверните - в чем проблема ?
  3. модус
    модус
    модус
    Сказали такого быть не может, с вилкой, проблема в том что надо сдвинуть очиститель воду просунуть руку ввырез мебели и наощупь пытаться ползать переставить вилку.
    Травить как нажимать как на ниппель
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, какие у вас там они и как работают. Обычно колпачок с ниппеля откручивают.
  5. модус
    модус
    модус
    Колпачок а дальше что, у меня обычные как у всех, колпачки всегда сняты автоматически должен выталкиваться воздух как я понял.
    Я задаю вопросы насчет вилки что такое может быть что двигатель будет вращаться не туда? По моему это все не то, что может быть с трёхходовым
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @модус, стетоскоп есть, послушать от чего вой? Может от насоса?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. Со временем они начинают течь, поэтому постоянно надо держать закрытыми после примерно года эксплуатации.
    Нет
  8. модус
    модус
    модус
    Мы можем исключить теплообменник при таком раскладе? Просто я не понимаю всех процессов которые происходят работает ли в этот момент насос котла, такое впечатление как у человека далекого что трехходовой пропускает в котел от тп чего то, потому что если насос тп просто выключить происходит шум и закипание что ли по моему при работе гвс. А вот если все краны тп перекрыть то все работает при гвс и отоплении.
  9. модус
    модус
    модус
    Неужели колпачок спасает от течи? Там типа поплавка что то съёмная штучка такая, если начинают течь можно почистить или поставить новые поплавки. Надежная система там по моему а колпачок имеет функцию декоративную или я неправ?
  10. модус
    модус
    модус
    Да вот вой как будто из середины котла
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Частоту сети проверить.
  12. модус
    модус
    модус
    Стоит стабилизатор, с чего вдруг частота в сети, померил 48,5567 гц
  13. модус
    модус
    модус
    Менять трёхходовой, подкачать бак ? Что может быть куда копать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В колпачке должен быть сальник - он спасает от течи, про чистку вы правы или замена.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трехходовой тут вряд ли причем, и бак то же.
