Настройки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем модус, 10.12.25.
  1. модус
    модус
    модус
    Здравствуйте возник вопрос как правильно пользоваться водяным теплым полом.
    Открывать на полную все вентили на гребенке или по чуть откручивая?
    Поочередно или все сразу?
    Почему неодинаковый прогрев в разных комнатах. И самый главный как увеличить т ру батарей на втором этаже не увеличивая т ру теплого пола, на первом тк на первом стоит невыносимая жара- а на втором холодно?
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Самые длинные петли открыть полностью, короткие прижимаете и наблюдаете. Я купил пирометр дешевый, измеряю темп поверхности пола в каждом помещении.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно настроить насосно смесительный узел (НСУ).
    Убавить температуру ТП, прибавить на радиаторы.
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Расходомеры есть на коллекторе ТП?
  5. модус
    модус
    модус
    Есть гребенка с кранами и трёхходовой клапан с 6 делениями сейчас установил на тройку, краны открыл полностью все не поочередно, сейчас в дальней холоднее всего пол, открыл два дня назад уже должен прогреться
  6. модус
    модус
    модус
    Тп и радиаторы от котла одного не от разных
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да фото киньте узла... Что мы тут гадаем, что и как у вас подключено? Есть ли НСУ, или у вас единая линия от котла и только через гребенку подача этого теплоносителя в ТП?
    Если смесительного узла нет, то только путем уменьшения расхода подачи теплоносителя в сами полы, прижимом вентилей на гребенке
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Да, нужно фото
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так у всех так и сделано.
  10. модус
    модус
    модус
    Как я фото кину все за мебелью, от котла идет на клапан потом насос потом гребенка обычная с красными краниками потом обратка с синими краниками и на котел, между ними еще перемычка с краном.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. откройте все вентили, и на подаче и на обратке.
    2. закрутите трёхходовой (штука с надписью ESBE) на требуемую температуру пола, например 37 градусов.
    3. если гдето холодно - повышайте температуру на трёхходовом, а места где жарко прикрывайте вентилем на обратке. (понемногу)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что вы трёхходовой не трогали или он неисправен.
    Обычно температуру в радиаторы задаёт котел - 50 гр а в полы трёхходовой 30 гр. и всё норм.
  13. модус
    модус
    модус
    А может делать как с радиаторами? Обратку не трогать, прикрутить все контуры подачу кроме дальнего и начиная от ближнего чуть откручивать подачу? Или на тп так не работает?
  14. модус
    модус
    модус
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Это сколько надо времени на это?
    Тп на режим выходит сутки.
    Как сделал я, как мне советовали тут. Но у меня есть расходомеры.
    -выявить самую длинную петлю, её оставить полностью открытой
    -чем короче последующие петли, тем больше прижимаем их
    -ждем сутки, далее более точная настройка, понемногу прижимаем или отпускаем ту или иную петлю
