1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Услада. Электропечь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magelan1, 09.12.25.
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Внутри печи расположен теплоизолированный модуль парогенерации, состоящий из 2х устройств для парообразования: закрытой каменки и внутреннего парогенератора.
    Закрытая каменка предназначена для автоматической подачи воды и поддержания заданной влажности, а внутренний парогенератор - для залповой подачи воды и получения перегретого пара.
    Общая масса модуля парогенерации составляет 20 кг для печи на 4,5 кВт пиковой мощности - это закрытая каменка с нержавеющей сечкой и внутренний парогенератор так же заполненный нержавейкой - по умолчанию идет в комплекте.
    Каменка не будет перегревать температуру парной - теплопотери каменки гораздо ниже теплопотерь практически любого помещения и автоматика отработает так, что никакого "перетопа" не будет...
    Лучше один раз увидеть - скоро выйдет обзор о устройстве печи. :hello:
  2. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Модуль парогенерации заполнен нержавеющей сечкой. В верхнюю часть закрытой каменки помещается 10 кг камней, а на открытую каменку в сетке - 30-40кг
  3. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Общая масса парообразующего модуля (2 элемента) с засыпкой нержавейкой - 20 кг
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Самодостаточная масса парообразующих элементов печи, причем возможно получение пара различной степени перегретости одновременно
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Масса отходов?
  6. magelan1
    magelan1
    magelan1
    А что плохого в толщине 2 мм если имеет значение площадь парообразующей поверхности и скорость востановления?
    У Ференгеоа например кассеты сечкой засыпаны... Да полно примеров с тонкостенными пароиспарителями
  7. magelan1
    magelan1
    magelan1
    Если будет 2 варианта:
    - дорогущий ПГ с деловой нержавейкой
    - дешёвый вариант с сечкой
    при этом оба ПГ будут имет одинаковую производительность какой смысл мне платить больше?
    В сказки про волшебный мелкодисперсный:)], пар я не верю.
    Если есть достаточная температура парообразователя, будь то сечка, камень, чугун или титан, и конструкция сделана так, что пар не становиться горячим туманом, при этом за определенное время испаряется достаточное количество воды, то ПГ свою функцию выполняет.
    А отход это, приход, выход - какая мне разница до этого. Столько "инноваций" сделано чтоб увеличить коэффициент использования материала... Сам производственник, в курсе как что устроено...
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А что ферингер хорошая печь для Русской бани? И какие ещё хорошие печки с сечкой например?
  9. magelan1
    magelan1
    magelan1
    У Ференгера вполне себе приличные печи.
    С сечкой может быть любая печь.
    Я в курсе о ваших предпочтениях кирпичных печей всем остальным. Но это вопрос вкуса и только.
    Русская баня это температура и влажность? Много печей могут создать режим "русской бани".
    Понятно что один производитель будет утверждать что нужна масса, другой, что должна быть непрерывная парогенерация, третий, что нужна закрытая каменка и т д и т п.
    Это только личные мнения и их бизнес.
    Есть температура воздуха и количество воды в виде пара, а так же скорость изменения этих параметров и многие печи с этим справляются если знать что и когда сделать.
    И не важно сечка это или турбо катушки или турбо шишки или турбопирамидки... Эти хотя бы не пылят. Камень пылит, чугун пылит ...
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А смысл?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Встретиться. Пообщаться вживую...
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не получается с сечки ничего хорошего.
    Не просто так, в печи закладывают камень, а не песок засыпают. Выше картинка, на ней обрезки от производства листов для теплообменников. Диаметр 20 мм, толщина 8 мм. Набрал килограмм 40. Так и выкинул. Паром это не назвать. ИМХО, минимальная закладка должна быть с куриное яйцо. Всё, что мельче, это не закладка, а теплоизоляция.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это можно сделать На Рахате. Интересно было Каленику пощупать, я даже купить её пытался, но какая-то агрессия от представителя плюс выбор консультанта с подмоченной репутацией, отбили всякое желание. Если говорить про Усладу электро, то вообще не вижу смысла её тестировать. Новизны какой-то нет. Понимания пожеланий парильщиков и любителей бани нет. Печь нацелена на тех, кто в бане не понимает, а главное не понимает, что он от этой бани хочет: сауну, хаммам, или пародию на РБ.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не можно, а нужно:super:.
    Я прислушался к твоему мнению.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не знаю, что ты за гадость нашел, на заводе сечка — это качественная нержавейка, проверенная временем.
