1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Услада. Электропечь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magelan1, 09.12.25.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы тоже рассмотрел, если бынге: 1. ЦЕНА и 2. Все грят, что в деревне, в срубе печь должна быть в РБ-дровяная! запах дыма, ощущения не те что от электро...
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Зависит от тепло- и паропотерь. Там какой принцип: тепловентилятор поддерживает заданную Т в парной на уровне полка. Закрытая каменка может испарить до 2 л воды, есть ещё открытая каменка, там примерно тоже около 2 л, используется для парогенерации и поддержания влажности в парной. Каменка восстанавливается в течение 20 минут. Если у вас паропотери не превышают 80 г в минуту, то печка легко потянет вашу парную на максимальных режимах. Обычно потери в парной с нормальной пароизоляцией и утеплением имеют потери не более 30 г в минуту, это без воздухообмена в процессе парения.
    Ну и сама парная не должна иметь теплопотери выше 2,5-3 кВт при Т на полке 60-80С. Печка 3ф по 3 кВт на фазу на нагрев воздуха и 3 или 4,5 кВт на каменку. Максимальное пиковое потребление 9 кВт на разогреве, при суммарной мощности ТЭНов 12-13,5 кВт.
  3. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    8,5 кг заклад и непрерывно можно париться на протяжении 10 часов. А тут заклад с 40 кг до 100 кг увеличивают. Дьявол кроется в деталях. :)]
    В этом же видео на 13.30 включают заданный режим парения 65 гр. С/35%, ТТр 42 гр. На мониторе фактическая температура каменки 450 гр. С. Идет подача воды в закрытую каменку. Парная выходит на заданные параметры и автоматика продолжает поддерживать заданные параметры, можно париться. Обращаю ваше внимание, что при этом Т каменки продолжает расти и достигает на 23 минуте 486 гр. С
    23.50 поддают 5 ковшиков по 0,2 литра, каменка проседает с 486 гр. до 445 гр. Если бы дверь в парной не открывали туда-сюда, то участники этого видео на корточках сидели бы в парной.
    Заклада в 8,5 кг даже нагретого до 500 градусов явно будет недостаточно, чтобы хватило на одно парение. Теоретически можно испарить чуть более литра, но на практике в половину меньше.
    На 25 минуте звучит пояснение, что в испарение воды участвует сама каменка массой 60 кг. Итого получается 70 кг общего заклада, нагретого до 500 градусов. Кроме того, можно засыпать нерж. сечку в пустые боковые карманы каменки. Это плюсом еще 15 кг. Итого 85 кг могут быть у вас в распоряжении. :victory:
  4. Alex kazan
    Alex kazan
    Alex kazan
    Казань
    @pechizhara, почему для поддержания влажности в парной и для подач с кнопки вами выбрана внутренняя каменка с меньшей температурой выходящего пара, а не парогенератор с перегретым паром? Другие производители в основном используют для поддержания влажности парогенератор.
  5. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какого типа (принципа действия) парогенератор использую другие производители? :faq: При этом какая средняя температура пара на выходе из парогенератора? :hello:
  6. Alex kazan
    Alex kazan
    Alex kazan
    Казань
    Вопросом на вопрос?!... Странно... В данной теме мы обсуждаем вашу печь. Нет необходимости переводить ответ в плоскость обсуждения мелкодисперсного пара, набившей оскомину. Просто хотелось бы услышать простое объяснение такого подхода. Какого типа (принципа действия) парогенератор используют другие производители вам я думаю известно, уж точно лучше, чем мне. :)
    Услада электро - это "самодостаточная" конструкция. По сути, мини Калинелика. Хотя принцип получения пара координально отличается. В ней есть нагревательный блок с принудительной конвекцией, три каменки. Открытая, закрытая и отдельный модуль парогенератора. Максимальная температура нагрева камней (заклада) составляет 500-550 градусов. С открытой каменки пар выходит 100-150 гр. С, с закрытой 250-350 гр. С, с парогенератора 450-550 гр. С
    ЭГПП ПАР и ЖАР:
    Устройство генератора перегретого пара. Через теплоизолированную емкость для воды проходит канал коробчатого сечения, в котором установлены ТЭНы. Нагрев воды до состояния кипения происходит за счет передачи тепла через стенки канала от ТЭНов к воде. Внутри канала имеются паропроводящие короба, по которым пар подается в нижнюю часть канала, где смешивается с воздухом, поступающим в канал снизу. За счет конвективных потоков паровоздушная смесь устремляется вверх, нагреваясь до температуры 300-330 °С.
    Просто хотелось бы увидеть какой то положительный момент в вашем подходе, применительно именно к вашей печи. Продолжаю выбор электропечи. По вашей печи до сих пор не видел обзоров покупателей. К сожалению цена только растет.
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Извините, хотел уточнить именно какой способ генерации пара (парогенератор) вы имели ввиду. С чем сравнивали. :hello:
    И с закрытой каменки и с парогенератора мы получаем перегретый пар. Работа парогенератора отличается от приведенного вами примера, в котором воду доводят до кипения, затем насыщенный пар смешивается с горячими потоками воздуха и уже паровоздушная смесь попадает в атмосферу парной.
    В нашем случае вода попадает в закрытую емкость (парогенератор особой конструкции) и испаряется от контакта с закладом. Выход пара ограничен сечением паропровода. Кратковременно создается давление. Вода, которая еще находится в приемном стакане, задерживается и поступает снова внутрь до полного выхода образованного пара. Из-за того, что создается давление, пар дополнительно перегревается до 450-550 градусов. Парогенератор работает как спускной клапан - набирая и сбрасывая давление. Такой пар по ощущениям можно назвать "сухой" или "суперперегретый". В отличии от "бойлер" технологии доступно залповое получение пара. В зависимости от объема поданной воды, при выходе пара температура воздуха в парной может увеличиться на 5-10 гр. С. При некоторых сценариях парения - очень удобный инструмент.
    С закрытой каменки пар получается перегретый, но тактильно более знакомый и на слух воспринимаемый, как с печи на дровах. Пар получается "вкусный", "качественный", именно такой, какой нужен банщикам при парении. При этом заданный микроклимат удерживается стабильнее. Обратите внимание, что пар с закрытой каменки практически в одном температурном диапазоне с приведенным вами примером.
  8. Alex kazan
    Alex kazan
    Alex kazan
    Казань
    Все понятно и доступно. Спасибо.
  9. Monomah
    Monomah
    Monomah
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Подскажите, где можно увидеть электрокаменку Услада Электро вживую и провести пробное парение?
    Только в г. Тольятти или есть уже другие варианты?
