1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Услада. Электропечь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magelan1, 09.12.25.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    " оснащенный специальной модификацией датчика sht40, увеличивающей защищённость датчика от попадания на него капель воды (защита от брызг) на железном корпусе. В исследовании корпус датчика был снят. Это снижало влагозащищенность, но позволяло увеличить реакцию датчика."
    Ваш "консультант" рекомендует снимать колпачки...
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Датчики идут с защитной мембраной, дополнительно защищены колпачком, который можно снимать без опасения.
  3. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    И при 60 градусов человек можно получить ожоги, вплоть до летального исхода. Рекомендовать или не рекомендовать?
    Я не врач, а наша компания не медицинское учреждение. Не имеем никакого права давать рекомендации по приему банных процедур. Мы разработали каменку, которая имеет определенные технические возможности по созданию и поддержанию широкого диапазона микроклимата. Что мы можем? Элементарные дать рекомендации типа - посоветоваться с врачом перед приемом бани, не злоупотреблять временем нахождения в парной, следить за своим самочувствием, поддавать воду мелкими порциями с осторожностью. Или - "не сушите кошку на печи" :)
    Я люблю экстремальное или на грани экстремального парения 60/60 иногда 60/70. Другому такой режим крайне неприемлем. Что теперь? Исключить возможности Услады выдавать такой режим? :faq: Кому-то и 90 градусов будет мало, 100-110 гр. С - наше всё! У каждого индивидуальная переносимость тепловых режимов и каждый самостоятельно определяет свои хотелки и возможности организма.
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Кстати, не смотря на то, что автоматикой предусмотрено ограничение по нагреву воздуха не более 90 градусов, можно самостоятельно нагнать до 100 градусов. Но, это очень экстремальный будет режим. Для этого можно воспользоваться парогенератором, поддав в него воды.
    Также, на малых или средних температурах при необходимости с помощью парогенератора можно в течении минуты повысить температуру на 5-10 градусов.
  5. magelan1
    magelan1
    magelan1
    Как я понимаю
    Ни один врач официально не будет ничего рекомендовать в плане температурно влажностных процедур.
    Сказать может, но подписаться как под физиопроцедурами - никогда.
    Дело в индивидуальной терморегуляцией организма.
    Температура и влажность - вопрос предпочтений и никто уверенно не может сказать что кому полезно а что вредно.
    Нет соответствующих исследований.
  6. magelan1
    magelan1
    magelan1
    Насколько я увидел - платформа Виртуино? Нормальная платформа, знакомые пользуются для типа умного дома.
    Если работает автоматика мне лично параллельно что за приложение.
    Самое главное то: как записаться на тест драйв?
  7. magelan1
    magelan1
    magelan1
    А какие печи имеют регулировку по температуре и влажности и какие датчики используются?
    Насколько я знаю - везде по влажности регулировка "на глазок": 1.2.3 мощность - вот и вся регулировка...
  8. magelan1
    magelan1
    magelan1
    Я вообще без агрессии.
    Но увидел, таки да, не мне. Но суть не меняется кроме того что не мне решать к кому обратиться Валери22.
    Но по поводу агрессии: почитал я много чего в форуме... Зачем ты так агрессивно настроен и Валери22 тоже? И Кобра?
    Понятно у вас там коалиция но мне до этого какое дело?
    Так что не надо мне замечания то делать. Я по теме. Какие то обвинения а по сути? Какое пиратское ПО? Беседа в моей теме.
  9. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Подскажите, данная печь без теплоизоляции? Это не печь-термос?
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Теплоизолирован модуль парогенерации, а ламели из керамогранита - нет.
    При включенной печи всегда существует принудительная конвекция, за счет этого корпус печи не перегревается, а в парной достигается режим, при котором перепад температуры и влажности по высоте парной становиться минимальным.
    При желании можно теплоизолировать и ламели, но как показывает опыт многочисленных испытаний значительного эффекта нет, так как температура воздушных ТЭНов не настолько высокая, а вот удорожание ощутимое.
    Да и нагреватели воздуха в данной модели используются не просто трубчатые ТЭНы...
  11. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Что из себя представляет модуль парогенерации?
  12. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Спасибо!
    А какой объем закрытой каменки? Если приличный, без теплоизоляции камни будут перегревать помещение. Или вместо закрытой каменки используется модуль парогенерации?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Написано, что каменка теплоизолирована и печка держит температуру в парной по датчику температуры от 40С. Неконтролируемого перегрева воздуха в парной нет.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это теплоизолированная электрокаменка, куда автоматика по датчику влажности подает воду, для поддержания заданной влажности в парной.
  15. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    А заполнена эта каменка чем? Или с завода она идёт пустая?
