Вопрос по основанию и стенам подвала. Плиты ПАГ + ФБС + глубина заложения, на основании отчета
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Avemihey, 07.12.25.
  1. Avemihey
    Avemihey
    Avemihey
    Всем доброго времени суток! Нужен совет специалистов.
    Строю одноэтажный дом с подвальным помещением. Геология участка выполнена, рельеф неровный, грунты разнородные. Стройка будет поэтапная.
    Рассматриваю такой вариант:
    • разработка котлована,
    • основание из плит ПАГ-14 или ПАГ-18,
    • далее стены подвала из ФБС, уложенных на эти плиты.
    Прошу подсказать:
    1. Насколько корректно использовать плиты ПАГ как основание под стены подвала из ФБС?
    2. Нужен ли армопояс по плитам перед установкой ФБС?
    3. Насколько такой вариант надёжен по сравнению с монолитными стенами подвала?
    4. И самый важный вопрос — какая максимально допустимая глубина заложения подвала при таких грунтах?
      На какую глубину в принципе можно безопасно углубляться, исходя из геологии?
    5. Если подобная тема уже обсуждалась — буду благодарен за ссылку, чтобы не создавать оффтоп.
    Хочу понять, насколько реально сделать подвал в моём случае и оптимальный тип основания/стен.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Avemihey, Не думаю что вы получите ответ
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Поясните подробнее (хотя бы перепад высот в пятне застройки). В отчете нарисована плоскость.
    Основание - это грунты. Вы хотите использовать плиты в качестве фундамента, которые для этого не предназначены. Допустим сборный ленточный фундамент при однородном геологическом строении (не Ваш случай), но никак не плита (фактически Вы хотите собрать плиту).
    Когда геологическое строение неоднородно происходят неравномерные осадки, которые приводят к трещинам, если стены и фундамент на это не рассчитаны.
    На этот вопрос ответ пока дать нельзя, т. к. Вы не сообщили главного: какой дом планируется (габариты в плане, этажность, материал) и какой рельеф в месте застройки в цифрах. В любом случае при подвале готовьтесь к верховодке в суглинках, поэтому будет нужна очень хорошая гидроизоляция.
