Наземное - поверхностное - расположение септика. Посоветуйте пожалуйста
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ВадимSIP, 07.12.25.
  1. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Всем доброго дня!
    Вопрос к специалистам с опытом работы с готовыми септиками.
    Посоветуйте пожалуйста септики на 2-2,5 куба фактического объема, которые не порвет при наполнении от внутреннего давления при установке без заглубления в грунт.
    Перепад высот по участку - 10 метров, дом - на самом верху участка. Чем ниже расположить септик, тем дороже это обойдется - хотя бы за счет стоимости соблюдения уклона в 2 %.
    Понимаю, что лишаюсь гарантии, зимой не замерзнет точно - это Крым (есть опыт - бак с водой не замерзает десятилетиями), грунтовых вод нет в принципе, от перегрева летом положу утеплитель)
    И да - цена имеет значение) Очень вкусные цены предложили на Танки, Биопрайм и Термит.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Крот 2,4
  3. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Спасибо. Из "горизонтальных" вариантов что-то посоветуете?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только не ротоформовку, не ребристую емкость.
    В септике главное рабочий объем (ниже трубы) и правильные переливы.
    Почитайте тему, поймете проблемы септиков.
  5. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Большое спасибо, познавательно!
    Еще вопрос про горизонтальные и вертикальные емкости. В одной из тем Вы писали:
    Это требование произрастает из минимизации сброса взвесей из септика - вроде как сверху корка со своей высотой, снизу - толщина потонувшего богатства, и как раз нужно пространство в середине для успешной работы бактерий. Или это просто требование само по себе, пришло из глубины веков по забытой предками причине а я глубоко копаю?
    Ротоформовка это Чисток, Танк, Термит? Если они как класс отпадают, то остается два варианта:
    1. Стеклопластиковые горизонтальные бочки - и если с переливами у них решить можно, то с высотой ничего не поделать?
    2. Вертикальные бочки из ПП или ПНД, тот же Крот?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно применить септик Ладосепт 2,4.
    https://septiki-ratnikova.ru/magazin-septikov/product/view/1/12.html
    Горизонтально ориентирован, значит эффективен отстой стоков.
    Имеет крепкий корпус, который прошел проверку в наполненном состоянии с дополнительной нагрузкой сверху.
    https://rutube.ru/video/e65df1166a7dd9260a8d4b17c6fc0736/?r=plwd
  7. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поэтому от 1,2 м. и больше.
    Если меньше, то минус корка, минус осадок на дне и середины нет.
    И объем ниже трубы сами считайте. Большинство септиков с завышенными ТХ.
    Есть и в горизонтальном исполнение из ПП и ПНД.
  9. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеальным решением в этом случае будет монолитный железобетонный септик ЛАДОСЕПТ Монолит.
    https://kolodec.ru/store/septik-lad-monolit/
    Всё таки пластиковые септики рассчитываются по нагрузкам и устойчивости для установку в грунт.
    Монолитный железобетонный септик Ладосепт в этом плане рекордсмен по капитальности и прочности.
    Видеообзор септика.
    https://rutube.ru/video/921ca1bfddfa2e767e34c353fac3655e/?r=plwd
  11. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Спасибо! Будет крайне актуально с учетом транспортных расходов при перевозке в Крым. Надеюсь, такое предложение модератора оценят и другие форумчане!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, Вы не обязаны :) вести железобетонный септик из Москвы.
    Уверен, что в Крыму есть свои производства железобетонных изделий, где можно заказать аналогичную конструкцию.
    Кстати, можно подобрать похожую конструкцию и из стандартных жби.
