Стыковка профлиста с волнистым шифером и металлочерепицей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Джипер, 06.12.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не очень пока понятно как лучше сделать.
    Сделать герметично.
    Так как под металлочерепицей и старым шифером просто настил из досок.
    Если слева ещё хоть как- то можно сделать, накрыв волну шифера, волной профлиста. На рисунке.
    То справа вообще не понятно. На фото.
    Металлочерепица очень неровная с краю.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Думал в этот провал прикрутить немного досок, таким образом создать опору для профнастила .
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нет. Там наборная крыша.
    Несущий каркас из брёвен.
    И подшито с двух сторон.
    С верху настил для шифера. Изнутри подшивка потолка.
    Промежуток, на толщину брёвен заполнен опилками в рубероиде.
    Поэтому ещё не очень понятно что за провал в середине крыши под шифером.
    То ли изначально так построили.
    То ли брёвна просели.
    Внутри на подшивке потолка провала не наблюдается.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И тут есть ещё одна проблема- с количеством листов.
    По обозначенному размеру, по красным линиям, от краёв соседских крыш, расстояние - 3800. На фото.
    5 листов профлиста Н- 60, на изображении, по ширине крыши, с небольшой подрезкой краёв, что бы слева положить волну профлиста на волну соседского шифера, помещаются впритык.
    845 х 5 = 4225 и минус подрезка края 212 слева и немного (не очень пока понятно сколько) - справа.
    Покупать ещё листы, по цене примерно за 800-900 р / метр, и потом большую часть листов отправлять в отходы, очень не хотелось бы.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так же. Прям на металлочерепицу сверху.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я бы, насколько я могу судить со своей колокольни, наверно начал так!
    Первым делом срезал бы ушм-кой с алмазным диском и респиратором на лице замок с крайнего Вашего шифера с левой стороны. Демонтировал ряд или два шифера путем срезания шляпок гвоздей. Оценил обрешетку и стропиловку. Ежели все хорошо, то положил бы первый ряд железа. Крайний левый замок прижал бы к шиферу и просверлил в нем отверстия сквозь железо и шифер. Завернул бы длинные саморезы. Саморезы прижали бы крайнюю верхнюю планку замка к шиферу.
    Ну, или обрезал бы левый замок железа на максимально возможную высоту. Оставил бы вертикальную планку не менее 3 см. Приподнял бы соседский шифер и завел под него первый лист железа. Вертикальная планка, оставшаяся от замка сыграет роль отсекателя дождевой воды.
    Второй вариант более трудоемок, но мне он более интересен. Я бы начал плясать от него.
    Тем более, что твой старый шифер останется. Поэтому будет чем заменить поломанный соседский шифер, ежели чего пойдёт не так.
    Или не поднимать соседский шифер вообще. А разрезать свой старый шифер на дольные части и закрыть стык между шифером и железом этими половинками.
    И так идти до металлочерепицы соседа. Снимать полосу шифера и ложить полосу железа. Конец крайнего листа железа настелить на металлочерепицу.
    При условии, что крыша не течет и ремонтировать обрешетку со стропиловкой не надо.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И по второму варианту необязательно использовать шифер с такой высотой волны. Можно взять волну пониже
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :hndshk:
    Пока про это и думаю.
    Край профлиста положить во впадину металлочерепицы. Если необходимо догнуть край по месту или приклепать согнутый уголок из оцинковки.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нужно это обдумать- по тексту трудновато представить.
    Соседский шифер нужно минимально трогать. Старый он очень. Потом пусть сосед его меняет.
    А мой шифер нужно менять, он тоже старый и течёт где-то.
    Я тоже набросал примерный план работы.
    Слева, по волне, где шов нахлеста на
    шифере, (на первом фото) обрезать шифер и положить на него волну с обрезанного профлиста. По рисунку.
    Дальше по ширине крыши листы профлиста и дальше как придёт уже профлист к металлочерепице, справа, как -то сделать нахлест волны на впадину в металлочерепице.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пока прикинул по размерам.
    Расстояние между краями соседских крыш примерно 3800 мм. Примерно- так как края соседских крыш можно немного обрезать.
    Лист Н-60 иметь полную ширину 902 мм, рабочую ширину - 845 мм.
    Берём крайний левый лист - у него рабочая ширина 902 - 28 (это нахлест с одной стороны) и - 190 (это обрезка до целиковой волны. Остаётся ширина 684 мм.
    Потом идут три листа по 845 мм. Общая ширина 2535 мм.
    И крайний правый лист тоже имеет рабочую ширину 902 - 28 (нахлест с одной стороны и - 190 (обрезка до целиковой волны).
    Ширина тоже 684 мм.
    Общая ширина профлистов получается 3903 мм.
    Перебор приличный по ширине для 3800 мм
    103 мм.
    Есть лишние мм - пока не очень понятно куда и как их убрать.
    Обрезка до полных волн, левого листа и правого листа.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Продолжу расчёты.
    Оказалось что 103 мм очень хорошо делится на два края и уходит под волну нахлеста профлиста с каждой стороны.
    Для ясности изобразил рисунками, для примера на одна сторону.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Но сочленение, нахлест волны профлиста на волну металлочерепицы, на фото там где волна шифера, вызывает большие сомнения в хорошей защите от осадков в этом месте.
    Очень небольшая волна у металлочерепицы. Ещё она и сильно неровная.
    Нужно подумать, как в этом месте обеспечить хорошую защиту от осадков.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Продолжу дальше. :|:
    Так как приходиться исходить из длины листов в 3 метра, это из - за доставки, хранения в гараже, то перекрытие крыши по длине, придётся расчитывать из этой длины.
    Крыша, по расчёту, так как все гаражи построены с отклонениями, а измерить, по крыше, сейчас не представляется возможным, имеет длину 6500 (взял немного с запасом) и уклон примерно 10 гр.
    Прикинул что понадобиться два ряда листов по 3 метра и один ряд по 1.5 м. (это скорее всего будет верхний ряд, у конька).
    Нахлест выходит по 0,5 м.
    Возможно, при работах и уточнении живьём, нахлест может даже немного увеличиться.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно из за этого, возникнет следующий нюанс (листы не цельные)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какой именно нюанс?
    В продаже часто листы по 3 м.
    Если листы длинее - то на заказ и их хранить трудно в гараже до начала работы. .
