Стыковка профлиста с волнистым шифером и металлочерепицей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Джипер, 06.12.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть крыша у старого гаража, давно покрытая волнистым шифером. Крыша немного не ровная по плоскости обрешётки.
    Гараж в ряду других гаражей в ГСКа.
    Крыша односкатная, скат на ворота.
    Общий вид на первом фото.
    Нужно заменить старый шифер на профлист Н- 60. На втором фото.
    Такой профлист выбран из соображений жёсткости, так как уклон крыши не очень большой, из- за неровности крыши и планируемого соединения с волной шифера на соседском гараже слева. Третье фото покрупнее.
    Но шифер у соседа, слева, в месте соединения, там где нахлест листов шифера, очень неровно лежит. Пучит его местами в верх.
    Как лучше сделать
    1. Можно сделать нахлест готового края профлиста и для надёжности приклепать снизу, в полуволну профлиста, длинный уголок согнутый из оцинковки, красного цвета? Четвертое фото.
    2. Обрезать край профлиста до целой волны и целую волну профлиста нахлестнуть на волну шифера? Пятое фото.
    Но тут нужно всë хорошо расчитать - что бы по всей ширине крыши хватило листов. А то придётся на из-за этой обрезки докупать несколько листов и отрезать от них полоски - то есть большая часть листов уйдёт в отходы.
    И как лучше состыковать с металлочерепицей соседа справа?
    Шестое фото по крупнее.
    Металлочерепица имеет волнистый и по диагонали, профиль.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Всё элементарно просто. Если бы профнастил был не таким высоким, то однозначно просто нахлёстываем крайние листы своего ската на соседние крышки так, чтобы перекрыть как минимум две волны (шифера или металлочерепицы или чего там ещё, неважно). Обычно 20мм профнастил применяется. Но и такой высокий тоже будет спокойно работать. Вот только людям не нравится внешний вид такого перехода. И в таких случаях приходится подводить листы профнастила вплотную к соседним крышкам и делать из плоского листа такую накрывашку, опять же чтобы перекрыла две волны и там и там.
    Делать такие соединения как на фото 4 и 5 на крышах с малым уклоном я бы не рискнул. Весной это протечёт (или придётся сбрасывать снег). Даже в пригородах Голицыно, где я три крыши построил.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо. :hndshk:
    На внешний вид наплевать- главное по прочнее и что бы не текло. В другом ряду вообще сделали как смогли - посмотрите на фото.
    Предложение у вас конечно интересное.
    Профлист ещё не куплен- его выбор в процессе обсуждения.
    То есть вариант - использовать профлист примерно одинаковой высотой с высоту шифера, то есть профлист НС- 44 (так как высота волны у шифера 48 мм) и сверху в нахлест на крайние волны шифера положить листы оцинковки, прикрутив к волнам профлиста.
    Но НС-44 будет по слабее чем Н- 60 - основание у крыши, под шифером, не очень ровное. Где - то профлист может подвиснуть в воздухе - не сможет прикрутиться к основанию плотно.
    Поэтому специально остановился на Н-60.
    И ещё что бы его волна, сверху смогла, накрыть волну шифера. Опять же жёсткость волны больше чем просто прямого листа.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Высота вообще пофиг (профлист, МЧ,... да хоть мягкая).Важна только с точки зрения протекаемости накрытой площади самой по себе.
    В конечном итоге всё можно свести исключительно к форме и размерам дополнительных элементов.
    Площадь ограничивается брусками нужной высоты, которые становятся основанием для устройства разделок всех трёх крыш (примыканий) Разделки.jpg Брусок 50 х 70-100мм (шуруп для крепления к обрешётке) - заодно появится точка для крепления в бок.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут получается - нужно делать новую обрешетку - настил по той что уже есть под шифером, выводить новую обрешетку в ровную плоскость и в конëк и потом, уже на новую ровную плоскость обрешётки, настилать профнастил, можно и с невысокой волной.
    Заодно и перекрыть сочленение с соседскими крышами.
    Это конечно правильно - но время уйдёт на это намного больше, так же материалов (всяких брусаов, досок) тоже больше. Соответственно намного больше и денег.
    У меня какой то провал, впадина в середине крыши.
    Посмотрел ещё вокруг по крышам.
    Люди сильно не заморачиваются. На фото.
    Но у них плоскость обрешётки, основания под шифером и профлистом более ровные. .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Здесь как лучше состыковать профлист (подходящего профиля) с металлочерепицей?
    Подсунуть край профлиста под металлочерепицу или как- то сверху край профлиста положить на металлочерепицу?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот ещё один человек перестилал крышу- но там ровная обрешетка- настил под металлочерепицей.,... хотя в правом, верхнем углу не доровнял.
    И крайний гараж у него - сосед только с одной стороны.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну я не просто так упомянул про мягкую.
    Если провал не имеет обратный уклон, то мягкая просто повторит его. При стоимости Н-60 в районе 800+руб кв/м2 - это сопостовимые варианты
    А то, что вам в принципе придётся оценивать состояние основания - это как бы само собой разумеется.
    Как говорят патологоанатомы ...Вскрытие покажет.
    Предложеное не догма, а лишь вариант. Решать всёравно вам.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В этом вся и проблема - что пока не вскроешь, не снимешь старый шифер - не узнаешь состояние того что под ним.
    А сняв шифер - нужно потом как хочешь, а крышу перекрыть. Притом в один день.
    Вскрытую крышу не оставишь.
    Вот и хотелось бы подобрать какой-то вариант перекрытия с гарантией.
    Поэтому и выбрал, пока, профиль по жёстче. Если что- его можно хоть как-то положить ровно- положив в провал крыши доски или бруски.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    У вас есть шифер. И есть место куда его переложить (временно) не снимая с крыши. Т. е. задачу всегда можно разделить на два - три этапа.
    1. Вскрыть (возможно не полностью), переложить, определиться с проблемами, вернуть назад.
    2 В зависимости от размера "задницы", понять тактику работ. Посчитать необходимое.
    3. Закупиться, перекрыться, выполнив качественно работу.
    Баннер для страховки стоит тысячу.
    Это и есть с гарантией.
    Впрчем можно сделать и "как у соседа" - как выйдет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. С шифером не всё так просто - он очень старый и совсем не прочный.
    Его даже трогать страшно, не то что снять целиком и потом как - то положить.
    Тронешь его - и он рассыпется на куски.
    Если бы он имел хоть какую-то прочность - я бы просто его загидроизолировал прям сверху (каким либо составом).
    2. Впадина, провал, в крыше не равномерная - и можно замучился её выравнивать к соседской крыше справа- где уже лежит металлочерепица.
    Можно конечно поднять всю плоскость крыши у гаража и заодно выравнить впадину в крыше, отдельно над одним гаражем, как до этого показывали.
    И сделать новую обрешетку -настил - но пока не знаю сколько это может стоить.
    Бюджет очень небольшой.
    Баннера нет - есть рулон плёнки.
    По всему этому - и решил обсудить до начала работ. :|:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И ещё - учитывая специфику нашей деревни в которой, в нужный момент ничего не купишь, хотелось бы, помимо самой спланированной технологии процесса, ещё заранее закупиться всеми материалами и расходниками.
    Искать потом по округе то что не хватило - это ещё то квест.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Задувать/затекать дождь будет. Надо отсекать вертикальной стеночкой- уголком вверх под шифером, в данном случае
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Профнастил повторит этот провал. Там ничего страшного не будет. Даже если небольшой провал в виде воронки в середке крыши, то тоже ничего страшного. Ежели совсем глубокий провал, то можно подразобрать обрешетку и выровнять его
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А с чердака фронт работ не заценить?
