РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго! желаем познакомиться с личным банным комплексом , опыта мало. дано: -свежая баня из мини-бруса 70 мм, (печка с выносом в комнату монтируется на днях) -утепление пола 150мм минватой по полу и по стропилам -в мойке сделан так или иначе слив (отдельная тема) -в парной НЕ сделан слив, половая доска, мембрана, утеплитель 150, ветрозащита, черновой пол -режим Русской Бани основной видимо был рассчет на то, что в парной вода на пол не льется вопрос - это изначально неправильно и мы "потеряем" пол через 2-3 года и потребуется перебирать пол в парилке или всетаки при грамотном использовании, просушке и уборке, все таки можно обойтись без слива в парной?
противоречивые предложения что за мембрана? Ну может чуть подольше проживёт. Вода всё равно в щели между половой доской попадёт. Если под неё гидро-паро, то там и останется и через год уже будет видно (плесень, запах), если ВВЗ, то пойдёт в утеплитель (хана ему) и плесень пойдёт не только по доске, но и по лагам. Как вариант. Кладешь на весь пол одним куском плёнку для бассейнов (ЭПДМ, ПВХ, тент от грузовиков, ...) с заходом на стены (делаем корыто). режем трап, герметим, на пол мостки (трапики). Попарился, мостки поднял для просушки.
